N
N
Zelfde problemen. Wilde net gaan schroeven en beginnen aan de ellende. Dacht gooi eerst nog even wat zout erin. Dop los gedraaid zout erin. Klaar was het afpompen en deed het weer. Dus check eerst je zoutgehalte.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het gelekte water verdampt is en je vlotter weer gezakt is.
Als er tenminste een paar dagen tussen het constateren van de storing en het bijvullen van het zout zit.
Het afpompen en het tekort aan zout rijmt niet met elkaar namelijk.
Dit is alleen maar om het water te ontharden en de machine draait ook zonder zout.
DavidK
DavidK
Ik heb een Bosch SMV50E10EU. En heb alles hier in het foru, gelezen maar kom er niet uit. Heb het labyrinth gereinigd zo goed als het ging met heet water en alles weer netjes gemonteerd. Maar wanneer ik de stekker erin steek begint ie weer te pompen en het kraanlampje brand en hoor achterin wat tikken een paar keer. Resetten lukt niet iemand nog opties of monteur bellen?
@davidk
Pompt hij wel fatsoenlijk of gaat het met horten en stoten?
Vul de kuip eens tot de boven de schroefdop met water.
Pompt de vaatwasser het water dan wel in 1 keer weg?
Wim B
Wim B
Hier een Zanker kdt10012fk vaatwasser, welke blijft pompen ook met de deur open.
Was programma wordt volledig afgewerkt pas in de laatste stap blijft de pomp draaien. Al een hele tijd geleden eens eerder gehad, stekker eruit en erin. Is een hele tijd goed gegaan. Nu dus niet meer.
Bodem rond de machine is droog. Water wat ik ik de machine gooi wordt snel afgepompt.
Enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Onder de vaatwasser zit een bak, daar komt het water in terecht bij een lekkage en niet op de grond.
Anton
Anton
Hier een bosch sgs55eg92eu. Pomp blijft ook draaien als hij leeg is.
Ik heb de zijkant eraf gehaald. Geen (rode) vlotter te zien. Wel binnen in de vaatwasser een dop die verbonden lijkt met de vlotter. Pomp draait. Even op de dop drukken en hij stopt. Maar hoe haal ik die los om schoon te maken? Zit midden in de bak, onderkant dus.
Is het niet de vlotter op de bodemplaat waar je op drukt?
Deze gaat drijven als er water onderin de bak zit.
Wat een lekkage betekent.
Of is het onderin helemaal droog?
Welk nummer staat er achter EU/
Anton
Anton
Achter het nummer staat /31.
De dop die ik bedoel zit in de machine. Onder de onderste sproeier en lijkt een beetje op een grijze champignon met drie gaten.
Dan is de vlotter (grijze champion)gaan drijven.
Maak het maar droog onderin en kijk waar er lekkage is.
Houdt hem eventueel een beetje schijn zodat het water naar 1 hoek stroomt.
