Dank, dank, dank......
Rob
Rob
De machine loopt nog steeds als een zonnetje
Wel bij 70 graden maar ja...
Mireille
Mireille
Beste Rene van Gigaparts, Beste Rob, Beste Jos,
Wij hadden nu een zelfde probleem met onze vaatwasser, maar door de goede uitleg en de tips en foto's van jullie verhaal heeft mijn man vanavond onze vaatwasser weer kunnen repareren. Het kostte wat tijd en geduld maar dan heb je wel weer een vaatwasser die normaal functioneert.
Hartelijk dank voor alle advies, scheelt toch weer zo'n 100 euro.
hnas
hnas
dankzij dit forum werkt mijn vaatwasser weer als vanouds.
labyrint heb ik vervangen, de rest schoongemaakt.
Jos
Jos
Hallo, ik heb het probleem dat de waterzak/labyritnh een klein scheurtje bovenin heeft. Hij is dus lek.
Klein ogelukje tijdens het schoonmaken van het labyrinth.
Nu lijkt mij dat dit wel te lijmen is. Maar mij vraag is waar ik dat het beste mee kan doen. Weet iemand wat voor kunststof het is. zou ik gewoon een reparatieset voor plastic bootjes e.d. kunnen gebruiken?
danke en groet Jos
danke en groet Jos
Ik denk dat het inderdaad PVC achtig is. Probeer het gewoon.
DRTS
DRTS
Goedendag,
Ik heb een bosch vaatwasser de s911b,het probleem is dat hij blijft water erin pompen en afvoeren achter elkaar .
Het labyrint heb ik al schoongemaakt voor de 2e keer ,1 jaar terug ook al maar dit keer was hij niet zo vies.
wie kan mij aub helpen .
Zie je andere topic
Hugo Gijbels
Hugo Gijbels
Hey,
Ik heb hetzelfde probleem. Maar volgens mij heb ik het probleem dat de afvoer te hoog zit. Als ik het niveau van mijn afvoer bekijk zit dat ongeveer even hoog als de overloop van het labyrinth. Als deze water moet wegpompen zie ik het niveau even omhoog schieten tot op het niveau van de overloop. Zou dit ook het probleem kunnen zijn?
Henry
Henry
wij hebben een siemens vaatwasser met water onder in de bak. Nu ben ik dank aan dit forum goed geholpen. Het was inderdaad een vieze bende in het labyrinth, zowel rechts onder, uit elkaar gehaald en schoon gemaakt, als links boven. Het Labyrinth staat nu in de Gloor te weken. Echter helemaal boven in in het uiterste hoekje, hoe krijg ik daar gloor in of hoe krijg ik dat schoon. Lijkt het deel te zijn wat in verbinding staat met de ontluchting og beluchtings opening. Echter die gaatjes zijn zo klein dat ik daar geen gloor heen gewinkel krijg. Graag jullie advies hoe dat te bereiken.
