Jos Leber
Jos Leber
Betreft inbouw Siemens bj 2000 SE54561:
Een paar maand geleden was de afwas niet schoon en hebben we een reset gedaan omdat het korte programma veel te lange tijd in minuten aan gaf.
Nu werkt een reset (2 toetsen tegelijk indrukken)nog wel; tijd gaat naar nul maar de afvoerpomp blijft draaien.
Daardoor is afwassen onmogelijk want het programma start gewoon niet.
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Op de eerste plaats is een reset van de vaatwasser niet altijd zaligmakend. Als de vaat niet schoon wordt heeft een reset geen enkele zin, met een reset breekt U alleen een programma af, zodat het de volgende keer weer vooraan het programma begint. De electronica staat dan weer op "0" zo gezegd.
Dat de vaatwasser steeds blijft pompen (dit zal ook het geval zijn z�nder reset, maar gewoon bij de start van het programma), wil hoogstwaarschijnlijk zeggen dat de vaatwasser aan de binnenzijde gelekt heeft. Met andere woorden, de bodembeveiliging is ingetreden.
U geeft aan dat uw vaatwasser van het jaar 2000 is, dan zou het heel goed kunnen dat er een aantal verstoppingen inzitten in het niveausysteem.
Aan de linkerkant (als de vaatwasser uitgebouwd is) achter de zijwand zit een labyrinth/warmtewisselaar en daaronder een niveaukamer/niveauregelaar. Als bij deze verstoppingen optreden, kan het water wat niet snel genoeg de vaatwasser in kan lopen, vaak via een overloop er uit gegooid, dit k�n een oorzaak zij, of een scheurtje in het rubber van het verwarmingselement naar de circulatiepomp komt ook vaak voor.
Om de onderdelen te zien en evt. te bestellen:
link naar labyrinth: Siemens niveaukamer/labyrinth/warmtewisselaar
link naar niveaukamer: Siemens niveaukamer
Als het inderdaad het labyrinth en/of de niveaukamer zijn, dan is het vaak de moeite om tot reparatie over te gaan, dit kan na 10 jaar maar het zijn goeie vaatwassers, weet ik uit ervaring. Succes.
Met vriendelijke groet,
Rene
Rene
Jos Leber
Jos Leber
Beste Rene,
Ik ben onder de indruk van de snelle en nauwkeurige reactie op mijn probleem. De pomp blijft inderdaad constant lopen zodra je de machine aan zet. Als ik zelf water in de machine doe dan wordt dat keurig weg gepompt vandaar dat ik weet dat het deze pomp is die ik hoor. De vraag is waarom doet ie dat? Als het komt door 1 van de 2 door jou genoemde mogelijke gebreken dan zijn de vragen: Kan ik iets schoonmaken of ergens aan zien welke van de 2 mogelijk het euvel zijn? De machine ziet er als nieuw uit maar heeft wel dagelijks bijna 10 jaar gedraaid maar als het een relais of onderdeel is van 25 euro zeker de moeite waard om wel te vervangen maar een nieuwe Siemens machine kost tussen 500 en 750. De reset hebben we overigens uitgevoerd omdat de tijd van het korte programma op 95 minuten kwam te staan en normaal ca 40 minuten. Het leek of de machine in de war was maar de echte oorzaak zal liggen in de 2 door jou genoemde zaken. Ik wil vrijdag de machine uitbouwen en hoor graag even van je wat ik er zelf aan kan doen, schoon maken of (hoe constateer ik wat echt stuk is) of toch laten repareren.
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Hallo Jos,
Als U de machine uitbouwd dan kunt U de linker zijplaat verwijderen dmv van 2 torx (ster) schroefjes maat 20, dan aan de voorzijde de zijplaat lostrekken en aan de achterkant kan de plaat dan worden los geklikt. De plaat naar U toehalen om uit de bodem te manouvreren.
Vervolgens ziet U daar de grote niveaukamer/warmtewisselaar. Waarschijnlijk zit links bovenin een fikse verstopping. Onder deze niveaukamer zit een kleine niveaukamer/niveauregelaar, hierin kan ook vervuiling optreden. Aan de kleine niveaukamer zit een slangetje dat naar de kuip loopt, U dient hiervoor ijzeren voorplint te verwijderen ook 2x torx 20 schroef.
Het slangetje is het enige wat goed te reinigen is. De kleine niveaukamer kan uit elkaar maar omdat het met de niveaus daarin heel nauw komt is reinigen bijna niet mogelijk. De grote niveaukamer kan niet uit elkaar.
Wat U als eerste kunt doen als U de vaatwasser heeft uitgebouwd is hem voorover kantelen zodat het water wat op de bodemplaat staat eruit loopt. De bodembeveiliging zit overigens bij de kleine niveaukamer, hier ziet U een rood staafje naar beneden gaan, daar onder zit een tempex vlotter, hier staat water.
Als het water eruit is, dan de machine aanzetten en water laten pakken. Op deze manier kunt U zien of het water er overheen loopt. Loopt het uit de kleine niveaukamer dan kunt U deze het beste vervangen, samen met de slang (zie onderste link in vorig bericht).
Mocht U nog tips nodig hebben dan hoor ik het graag.
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Jos Leber
Jos Leber
Beste Rene,
Er zat inderdaad een verstopping linksboven. Ik heb er fraaie foto's van gemaakt maar ik kan ze helaas niet uploaden tbv andere forum lezers. Misschien kan ik ze mailen naar je. Het lijkt een bug in het web forum programma want er staat wel een image button of ik snap niet hoe je daarmee om moet gaan. Plak en knip van een JPG file werkt in ieder geval niet.
Uiteindelijk heb ik de vaatwasser naar Herman Witgoed in Groningen (ind.terrein) gebracht en die is gespecialiseerd in reparatie van vaatwassers en wasmachines. Die hebben de verstopping met chloor en perslucht schoon gemaakt en de niveau regelaar onder vervangen. Dat laatste doen ze altijd standaard. Voor 110 euro is de machine nagekeken (ook op losse solderingen) en gerepareerd en draait weer als een zonnetje. De tijd van wassen op het korte programma heeft zich ook weer hersteld na 1x wassen en is weer ca 40 minuten. Vraag blijft nog hoe dit te voorkomen. Hun advies was om ipv zeeppoeder een keer met schoonmaak azijn te draaien. Ik las dat jullie ook adviseren om af en toe op een lang/heet programma te draaien.
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Mooi om te horen dat de machine weer perfect draait.
Het is inderdaad raadzaam om vaker op een heter programma (65 graden) te draaien om al het vet goed op te laten lossen. Azijn werkt ook of regelmatig met ��n van de reinigingsmiddelen die bij een supermarkt verkrijgbaar zijn.
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Overigens kun je in dit forum geen plaatjes/foto's uploaden, alleen verwijzen naar een afbeelding die al op internet staat of die U er zelf op gezet hebt.
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Rob
Rob
Beste mensen,
Als je googled op Bosch/Siemens "vaatwasser blijft op 1 minuut staan" ben je op het goede forum.
Vanwege de vele hulp op van de aardige mensen op dit forum hier nog wat foto 's van het Siemens/Bosch toestel dat op 1 minuut voor afloop van het programma blijft hangen en niet reageert op spoelingen met soda etc. Het is een model van ca 7 jaar oud dus van ca 2002.
Het was indertijd de beste keuze uit de consumentengids waar ik wel een beetje spijt van heb. Onderstaand werk duurt ca 3 uur en het meeste werk is het uit-en inbouwen van de machine en de chloorbehandeling in de badkamer.
Twee jaar na aanschaf begon het gedonder en heb ik de zaak voor het eerst gereinigd.
Tot dat moment maakten we dagelijks gebruik van het spaar/millieu-programma. (50/55gr)
Nu na 5 jaar intensief gebruik bij 70 graden krijgt hij de 2e behandeling. Benodigdheden; 1/2 liter chloor waterpomptang;torc schroevendraaier of bit en heel veel geduld. Een zeiltje onder de uitgebouwde machine is ook geen luxe.
Als je de machine op de zijkant legt kun je van boven werken. Het labyrint zit links van het apparaat, achter een afdekplaat dat met een paar torc-schroefjes vast zit. Het is in wezen een eenvoudig werkje dat verder weinig technisch inzicht vereist. Je hoeft niet bij de voor of achterkant.
Verder heb ik geen slijtage ondekt aan de onderdelen. Volgens mij een ontwerpfout van deze Bosch. De volgende wordt weer een Miele.
Linksonder de vlotter rechtsboven de verstopte klep in het labyrint.
In totaal 7 aan en afvoerslangen waarvan 1 met een klemmetje.
Links de aanvoerslang naar de trommel. Hier kun je zonder verder uibouw moelijk bij.
Heb deze met een ijzerdraadje en een stuk stof gereinigd.
Het slangetje is ook maar 20 cm lang.
De vlotter schoongemaakt met chloor, het blauwe expansievat liet zich ook makkelijk openen.
De vlotter op zijn plek. Het rode staafje is wel heel kwetsbaar,
Het oplossen van het vuil.
Een keer of 3 wat chloor, puur zo laten lopen dat het de verstopping (donker) bereikt.
Vervolgens een 10 minuten wat kantelen en je ziet het vuil oplossen.
Hierna spoel je het zaakje na met heet water (van de douche in mijn geval)
Als je het labyrint weer horizontaal plaatst kun je de laatste chloor laten zitten.
Schoon
Alles weer geplaatst en schoon. Het is allemaal klikwerk van plasic dus geen speciaal gereedschap vereist.
Hierna geef je het apparaat het heetste programma mee; 1 keer is voldoende.
Kan weer een jaar of 5 mee, wel heet wassen met deze machine (70gr)
Ik heb het idee dat er voor dit probleem geen nieuwe onderdelen nodig zijn.
Een ochtend werk maar ik bespaar toch tussen de 700 en 900 euro voor een vergelijkbaar model.
Trouwens de frontplaat kan gewoon blijven zitten.
Veel succes.....gewoon doen
Rob
Schoon
Rob
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Heel mooi, de foto's ter verduidelijking.
Toch wil ik nog even een opmerking plaatsen. In mijn optiek zijn Bosch en Siemens vaatwassers voor hun geld hele goede vaatwassers. Echter in deze labyrinten die veel voorkomen in vaatwassers van 4 tot 8 jaar oud komt dit probleem redelijk vaak voor. Het probleem zit hem inderdaad links bovenin bij de beluchting van de pomp waar de verstopping optreed. Het labyrinth op de foto's is gereinigd maar hierbij kan het probleem na een paar jaar weer voor komen. Bij een nieuw labyrint is een modificatie gepleegd waardoor een verstopping links bovenin niet of minder snel voorkomt, maar ook als er wat vuil ophoopt dan geeft dit niet direct problemen.
De verstopping kunt U gedeeltelijk voorkomen door de vaat goed schoon te krabben boven de prullenbak (zeker niet voorspoelen zelf!!!) en minstens of zeer regelmatig het 65 graden programma te gebruiken. Het afpompwater gaat namelijk bij deze modellen via het labyrinth, niet alleen het water maar ook de vuiligheid gaat hier langs, vandaar.
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
PS Bedankt voor de complimenten. 10 jaar ervaring in het repareren van witgoed geeft een hoop kennis en veel bekende klachten. Ik ben blij dat ik op deze manier ook andere mensen daarmee kan helpen. Vandaar waarschijnlijk ook dat ik een labyrinth vervang in een half uur tot drie kwartier (incl. uit- en inbouwen). MAAR alles wat je zelf kunt is het eerste verdiend.
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Rob
Rob
Beste Ren�
Knap dat je dit type gelijk direct herkent
Daar zet nu direct de kneep,
20 jaar geleden heb ik mijn vrijstaande Miele aan mijn zus gegeven en hij werkt nog dagelijks goed.
Ik heb het huidige apparaat gekocht vanwege de stilte en vanwege het energieverbruik.
Als ik dan het advies krijg om vooral heet te wassen is dit een beetje zuur.
Natuurlijk gooi ik etensresten weg maar ik heb zo 'n apparaat voor mijn gemak.
Als hij niet tegen vuil kan....
De volgende keer zal ik een vervangend labyrint kopen, vooral als de ontluchting daarvan beter is.
Blijft natuurlijk wel vreemd dat het labyrint al het vuile water moet verwerken en dan neerslaat.
Zo 'n apparaat zou toch probleemloos 20 jaar mee moeten gaan.
We leven al zo in een wegwerpmaatschappij.
Ga maar eens kijken bij de witgoedcontainer van de gemeentereiniger. Je gaat je bijna schamen voor onze beschaving.
gr Rob
(nb) Ik ben beter met computers maar de kwaliteit daarvan wordt ook steeds minder.
Deze website is echter een schitterend bouwwerk.
Daar heeft wel iemand met verstand van zaken aan gewerkt.
En ik kan het weten
http://www.robelia.nl/
gr Rob
En ik kan het weten
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Laatste opmerking, wat ik vaak ook tegen mijn klanten zeg. U zegt:"Natuurlijk gooi ik etensresten weg maar ik heb zo 'n apparaat voor mijn gemak.
Als hij niet tegen vuil kan...."
Mijn standaard reactie (met een lach): "Het is een vaatwasser, geen vuilnisbak...."
Neem deze opmerking met een korreltje zout, maar er zit een kern van waarheid in.
Mvg
Ren�
Gigaparts.nl
Mvg
Ren�
Gigaparts.nl
