siemens water loopt weg tijdens inlaat |
Gerard
Gerard
Bij onze Siemens vaatwasser lijkt het water weg te lopen (of wordt weggepompt) op het moment dat hij water inlaat. Ik heb hem open gemaakt en zie het labyrinth netjes vullen en leeglopen, maar vervolgens is er in de vaatwasser nauwelijks water.
Bij start van het programma pompt hij eerst water weg, vervolgens vult het labyrinth en laat hij dit de vaatwasser inlopen, maar ik heb het idee dat het op hetzelfde moment ook weer eruit loopt of weggepompt wordt. Het blijft in ieder geval niet in de machine staan. Als ik na het vullen een half emmertje water in de machine gooi werkt alles zoals het zou moeten.
Iemand een idee wat er mis gaat. De vaatwasmachine staat al een jaar of 7 op deze plek en met de afvoer is niets veranderd, dus neem aan dat het probleem niet is dat die te laag zit bijvoorbeeld.
Gerard
Gerard
Betreft overigens de S9VT1S
S9VT1S is geen type nummer.
Type nummer staat in de deurrand.
Iets in de vorm van SE, SL
Weg lopen kan in principe niet, weg pompen doet hij bij een lekkage of te hoge waterstand.
Met het type nummer kan ik iets meer info geven.
Gerard
Gerard
Dank voor je reactie, dat is SL65T370EU/02
Gerard
Gerard
Ik denk dat de nivo regelaars hun werk niet goed doen door aanslag/prut.
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
Controleer de unit 48 0748 en 26 3097 op prut en vrij kunnen bewegen van de vlotters en schakelaars.
Controleer ook de slang 29 8556 op prut.
Gerard
Gerard
Dank Harry. Slang 298556 zit inderdaad vol prut (andere onderdelen al schoongemaakt). Maar ik zie even niet zo snel hoe ik die schoon kan maken. Ik heb de zijkant van de machine af, maar die slang loop naar binnen zeg maar.
Heb je een advies?
Heb je een advies?
De slang loskoppelen van unit 48 0748 en dan het meeste er uit halen met een schrapertje, breinaald iod. Weer vastzetten en kijken wat hij doet.
Daarna de machine een schoonmaak beurt geven met een vaatwasser reiniger, die lost de rest dan wel op.
Gerard
Gerard
Hi Harry,
Dank, de vaatwasser werkt weer.
