bosch vaatwasser SGS6312EU/12 |
henk
henk
Hallo ik heb hier een bosch vaatwasser type SGS6312EU/12
deze geeft geen water maar er komt ook geen spanning op de waterslot wie kan mij helpen
bodem plaat is droog
als ik op de aquastop 230volt zet bromt hij wel maar er komt geen water
het is gekomen na het verplaatsen
groet henk
groet henk
Kunnen de beide vlotters 26 3186 nog soepel bewegen? Wat gebeurt er als je de voorste van de 2 omhoog en weer omlaag doet?
Omlaag is vrijgeven om water intenemen als het programma dit nodig acht, omhoog is te veel water/natte voeten en dus afpompen.
Technische tekening, Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
henk
henk
Hallo HarryO
dank u wel voor uw reactie
De beide vlotters werken goed
als ik een omzet gaat hij pompen
en bij de andere gaat hij wassen altans
dat probeert hij.maar er zit geen water in
niet genoeg ,je hoort hem dan draaien circulatiepomp
als ik er water in gooi begint hij wel te werken
tot dat hij het water er weer uit gooit
en dan weer nieuw water moet hebben .
ik krijg ook geen spanning op mijn aquastop
als ik zelf spanning op de aquastop set
komt er geen water door
groet henk
groet henk
Heb je het Aquastop blok al open gehad?
Zit hier een enkel of dubbel waterslot in?
Volgens de tekening een dubbele. Deze staan in serie en krijgen dus elk de helft van de 230V.
Meet de weerstand van de beide spoelen, zijn deze gelijk?
Als er één sluiting maakt gaat de Aquastop dus niet open en raakt de stuurmodule defect.
PS: ik neem aan dat je de waterdruk en het filtertje tussen kraan en slang al gecontroleerd hebt.
PS2: Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction.com. Volgens mij valt hij er net buiten maar controle kan geen kwaad.
henk
henk
Hallo Harry
ik heb de spoelen door gemeten
of te wel ik kan alleen op de 230 ingang
aan het einde van de slang meten en daar geeft hij 3,9 kohm
dan zal ik wel door de twee spoelen meten.
rest is ingegoten
hoor graag van jou
rest is ingegoten
hoor graag van jou
Of deze weerstand klopt moet ik voor je nazoeken, kan ik maandag pas.
Mijn 2 toevoegingen hierboven nog gezien?
henk
henk
ja die heb ik gezien
Het klopt dat het een dubbele
is, alles verder al gecontroleerd
ik dacht dat de aquastop stuk was omdat hij niets door laat ook niet als ik er spanning op zet.
maar kan het ook de sturingmodulle zijn?
ps als ik er stroom op zet moet hij toch water door laten?
Mijn voorgaande uitleg van het Aquaslot is NIET correct.
Beide spoelen staan parallel.
Je moet 2 KOhm meten.
Als je 3,8 KOhm meet is er dus 1 spoel defect en blijft er dus ook één klep dicht zitten.
Kijk of je hem verder uit elkaar kunt krijgen, anders moet je de spoelen unit vervangen.
Als je ook geen 230V van de module krijgt op het moment dat hij water moet nemen is de module ook defect, er is dan een triac gesprongen. Controleer de module hier eerst op voordat je kosten voor de Aquasop gaat maken.
henk
henk
Hallo HarryO
ok maar weet jij ook of heb jij een idee welke triac type of vervanger het is er zitten 4 op de printplaat
aan iedere kant van de printplaat zitter er 2.
ik heb nu de watertoevoer rechtstreeks gedaa.
zonder aquastop ertussen .
nu doet hij zijn programma maar ik krijg geen 230 volt voor de aquastop ik meet iets van 0.35/0.48/20.31 volt
ik denk dat bijde stuk zijn module en aquastop
heeft u mischien nog een andere idee?
groet henk
groet henk
Maak eens een duidelijek foto van de printplaat, beide zijden, en zet deze ergens neer waar we hem kunnen bekijken.
Meestal is de triac zichtbaar defect (scheur/hoekje er uit)
