Siemens SE64a660/44 |
Jack Veldman
Jack Veldman
Bij deze vaatwasser brandt geen enkel lampje meer, maar hij blijft wel steeds met een beetje water pompen als ik de hoofdschakelaar aanzet. Gooi ik er een paar liter water in dan wordt dat netjes weggepompt. Een en andere constateerden wij \'s morgens, hij was nog steeds aan het pompen, terwijl de vaat nog niet helemaal gedaan was. Ik ben er mee aan de gang gegaan, heb de linkerkant gedemonteerd en daar zag ik links bovenin het labirint veel vuil zitten en ook onderin bij het stukje waar de oranje vlotter inzit wat vuil zitten.
Ik heb alles gedemonteerd, schoon gemaakt, gesmeerd, de relais doorgemeten en toen weer alles in elkaar gezet, geen resultaat helaas. Ik heb ook de printplaat bekeken maar daarop waren geen sporen te zien dat iets doorgebrand zou zijn. Ook het motortje van de maal inrichting doet het goed.
Wie kan mij helpen? Of weet wat er loos is.
"Ook het motortje van de maal inrichting doet het goed."
Wat bedoel je hiermee?
Als je de machine aanzet hoort hij eerst even af te pompen, dat is correct.
Maar de lampjes zouden minimaal een keer moeten knipperen.
Als je de programma reset uitvoert, gaat hij dan ook afpompen?
Beweeg de beide vlotter schakelaars eens, wat doet hij dan?
PS: staat los van je probleem maar doe ook even de controle op Dishcareaction
Jack Veldman
Jack Veldman
Er zit een motortje/radertje links onder in de wasruimte in de afvoer dit radertje zorgt ervoor dat het eten vermalen wordt.
Als ik de hoofdschakelaar aan doe begint hij wel te pompen en blijft ook pompen ook met de deur open,maar de lampjes doen niets. Resetten is niet mogelijk, doet ie niet, de vlotterschakelaars bedienen heeft ook geen effect.
Ik heb de test gedaan en deze machine is veilig om te gebruiken.
Als de machine blijft afpompen, ook met open deur blijft er of een vlotter/vlotter schakelaar hangen (de rechter van de 2), of heb je probleem met de bekabeling tussen module en de rest van de machine, meestal in het scharnierende gedeelte van de deur.
Het schoepje in de afvoer zegt me totaal niets.
Maak eens een foto en plaats deze ergens waar we hem kunnen zien.
Of geef aan welk onderdeel het is op de Technische tekening tabblad alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
Jack Veldman
Jack Veldman
Dat schoepje heeft op tekening4 het nummer 16 5216. Bedoel je met de vlotter/vlotter Schakelaar ook op tekening 4 de nrs. 16 6874 en 16 6875, die heb ik doorgemeten en die hebben beide dezelfde weerstand. Wat doet de linker en wat doet de rechter de linker heeft een bol uiteinde en de rechter heeft een puntig uiteinde.
Groet Jack
Groet Jack
Jack Veldman
Jack Veldman
Kun je mij misschien ook een elektrisch schema bezorgen?
Dat zou me ook een stuk verder kunnen helpen.
Zo niet dan blijft het draadjes volgen op de kabelboom.
Met vriendelijke groet
Jack
Jack
Ik neem aan dat je onderdeel 16 5261 bedoeld.
Dat is geen maalinrichting maar de afvoer pomp.
De vlotters/vlotter schakelaars die ik bedoel zijn 48 0748 en 26 3097 (de gele of oranje vlotters) Controleer de werking hier eerst eens van.
Onderdeel 16 6874 en 16 6875 moet je laten zitten, zijn inlaat ventielen en staan hier los van.
Jack Veldman
Jack Veldman
Deze zijn getest en werken goed, alle microswitches aan die kant zijn doorgemeten en doen wat ze moeten doen.
Vriendelijke groet .
Jack
Jack
Gaat de afvoerpomp lopen als je de voorste vlotter omhoog doet?
Dat is de lekkage sensor.
Jack Veldman
Jack Veldman
Dat is een van de problemen, de afvoerpomp loopt constant en als ik die vlotter bedien veranderd er niets, ik heb alle microswitches reeds gecontroleerd aan de linkerkant van de machine.
