Bosch start slecht en stopt voortijdig |
Peter
Peter
Hoi, onze Bosch vaatwasser SHI4605EU/06 start soms niet. De ledjes gaan dan soms ook spontaan uit. Na enige keren uit en aan doen start hij uiteindelijk wel. Soms pas na 15 minuten.
Als hij dan loopt stopt hij na circa 30 minuten. Midden in de wascyclus (je hoort het water stromen), stopt het programma, het water wordt afgepompt en de display staat op einde programma (een 0). De vaat is dan heet.
Ik heb de niveauregeling en het labyrint al schoongemaakt (was niet echt vies). Dit heeft echter niet geholpen. Pompen lopen goed en de vaat is ook wel schoon, maar normaal gesproken doet hij er anderhalf uur over. Bovendien denk ik dat het niet goed nagespoeld is.
Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar ik verdenk de printplaat. Gezien de kosten wil ik het eerst zeker weten dat dat de boosdoener is, voordat ik hem ga vervangen.
Wie kan helpen?
Groeten, Peter
Wie kan helpen?
Groeten, Peter
Controleer de aan/uit knop.
Controleer de elektronica module op losse contacten
Controleer de bedrading tussen module en de rest van de machine, vooral bij het scharnierende gedeelte van de deur.
Peter
Peter
Hoi Harry,
Ik heb de schakelaar helemaal uit elkaar gehaald. Best complex ding met veertjes en zo. Sommige contactjes waren bruin aangeslagen, die heb ik schoongemaakt. De printplaat heb ik losgehaald. Zo op het zicht lijkt alles goed gesoldeerd te zijn en ik zag geen verbrande contactjes, maar ik ben maar een leek.
De draden en stekkers heb ik nagelopen en zag ook hier geen vreemde zaken (verkleuring of zo). Ze verdwijnen onder de deur. Ik zie niet goed hoe ik daar bij kan. Waarschijnlijk eerst de deur demonteren, denk ik.
De verschijnselen blijven gelijk. Slecht starten en na een half uur stopt hij. Het aparte is dat hij "netjes" stopt. Dus met leegpompen en dan de display op nul zetten.
Het lijkt of de normale wascyclus abrupt wordt afgebroken en dan het eindproces wordt ingezet. De duur is ook telkens gelijk (circa 25 minuten).
Heb je nog tips waar ik verder kan zoeken?
Groeten, Peter
Groeten, Peter
Ik ga kijken of ik kan achterhalen wat er na 25 minuten gebeurt.
Is hij dan al aan het verwarmen?
Peter
Peter
Hoi Harry,
Ja, als je de deur open doet komt de stoom eruit.
Dank voor het zoeken!
Groetjes, Peter
Groetjes, Peter
Peter
Peter
Vanavond stopte hij pas na 38 minuten.
Wat nog mogelijk is, is dat het water systeem deels verstopt zit.
Je ziet nu het labyrint (212860) en rechts onder de water inlaat en nivo regelaar unit.(263098)
Controlleer of dit schoon is en of de beide vlotters vrij kunnen bewegen.
Controleer ook slang tussen de nivo regelaar en circulatie pomp (298556)
Geef de machine anders eerst eens een beurt met een vaatwasser reiniger.
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tabblad 4
Peter
Peter
Niveauregeling en labyrinth had ik al schoongemaakt. Vlotterbakje helemaal losgemaakt en schoongemaakt. Daar zat wat slijmerige aanslag op.
Daarna laten draaien met de zijkant los, alles lijkt goed door te stromen. Stopt vrij consequent na ong 40 minuten. Ik verdenk toch de printplaat.
Ik denk dat hij na 17 trouwe jaren toch vervangen gaat worden door een nieuwe Bosch.
je kunt de module als test nog even doorsolderen.
Wie weet is het dan opgelost.
