ADG3500 probleem |
Timo
Timo
Probleem orgineel gepost:
http://www.wasmachines.nl/forum/2401-whirlpool-adg3500/
Vaatwasmachine stopt steeds net voor het einde van het programma. Het water wordt niet afgepompt. Zet je de vaatwasser vervolgens op een nieuw programma dan wordt het water wel afgepompt. Whirlpool gebeld....waarschijnlijk is de sensor die het water registreert vervuild. Zit de sensor in dat sprietje wat omhoog steekt (na verwijderen filter en klep)? Hoe moet je dat reinigen?
Antwoord:
Nee, dat is hij niet.
Verwijder de zijkanten en plint.
Aan de water pan zitten 2 dunne slangetjes. Hieraan zitten de nivo regelaars.
Trek het slangetje van de nivo regelaar af en blaas hem door.
Mogelijk is dit alles.
Voor meer hulp graag een topic aanmaken op Vaatwasser.nl
Vermeld dan ook het lange service nummer, begint met 8511
We hebben bovenstaande gedaan maar de slangetjes waren niet verstopt. Andere opties?
851135101000
Antwoord:
851135101000
Ben ik weer
Ben ik weer
Volg de test procedure blz 15 uit de Service manual
Mogelijk werkt de ventilator niet goed.
Timo
Timo
Het lijkt nu opgelost na het gebruik van soda. In combinatie met kokend water de machine in de week gezet. Daarna ook nog een keer met soda in het zeepbakje een wasje gedaan. Vervolgens twee volle machines gedraaid en beide zijn zonder onderbreking afgerond.
Timo
Timo
Update: nog steeds probleemloos. En de vaat wordt een stuk schoner dan de afgelopen maanden!
