Bosch labyrinth loshalen |
Boschie
Boschie
Goedenavond
Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken met het repareren van een Bosch vaatwasser. Apparaat is ongeveer 8 jaar oud, kan helaas nergens een typenummer ontdekken.
Probleem is dat hij wel probeert te spoelen maar dat dat volgens mij niet lukt. Lampje brandt, ik hoor de pomp maar ook een tikkend geluid.
Gereedschapskoffer maar gepakt en hem opengemaakt, had al in fora gelezen dat het wellicht aan het labyrinth zou kunnen liggen.
Die ziet er volgens mij niet helemaal lekker uit:
volgens mij tijd voor een schoonmaakbeurt. Nu loop ik alleen tegen het volgende probleem aan: ik krijg het kreng niet los.
Aan de binnenkant zit de volgende knop:
Al voorzichtig aan zitten morren maar voordat ik dingen ga slopen eerst maar advies opvragen.
Iemand enig idee hoe ik het labyrinth loskrijg? Schoonmaaktips zouden ook handig zijn.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Het type nummer staat aan de boven zijde van de deur gestanst/gegraveeerd.
Ik denk niet dat het je labyrint is.
Bedoel je met spoelen de circulatie pomp of de afvoer pomp?
Mogelijk zit de pomp vast/draait te zwaar door een verstopping.
Controleer of je beide pompen met de hand soepel kunt draaien.
Wat ook kan is dat de aanloop condensator van de circulatie pomp defect is.
Boschie
Boschie
Tx voor je reactie!
Inderdaad na speurwerk met een bouwlamp het typenummer gevonden.
Het is blijkbaar de sl1501b.
Met spoelen merk ik dat hij niet afpopmt - het water blijft ook onderin staan dan....ik vermoed een verstopping ergens.
Ik ga de handleiding maar eens opzoeken nu ik het typenummer heb, kijken of ik beide pompen kan vinden.
Tx!!
Tx!!
Bijna goed, er staat nog meer.
Ik denk SGU43E48xx/xx
Meest voor de hand liggende is SGU43E48EU/21, 22 of 23.
Technische tekening
Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
De afvoer pomp is onderdeel 0424, de circulatie pomp 0430.
Als het om de circulatie pomp gaat dan is de aanloop condensator onderdeel 0417.
PS: Staat los van je probleem maar controleer je machine op Dishcareaction
Technische tekening
Boschie
Boschie
Tx!
Het is de SGU43E48EU/21. Ga kijken of ik de pompen kan draaien zonder de boel te slopen.
*gaat vast koffie zetten*
Boschie
Boschie
Tx!
Heb ik het goed dat ik dan van de onderkant erin moet? volgens mij is de pomp niet vanuit de zijkant bereikbaar.
Boschie
Boschie
Koffie is op, kreng ligt open op zijn kant.
Ik kan alleen nergens draaibare delen ontdekken. Kun jij aangeven waar de twee pompen zitten die jij bedoelt?
Dat compartiment linksbovenin, hoort dat zo donker te zijn btw?
Wederom tx!!
Wederom tx!!
Circulatie pomp: rechts onder met witte kunststof kap
Afvoer pomp: rechts midden, ook wit
Het bruin/oranje vat klopt, dat is de regenereer unit en bevat een hars oplossing en mag je niet schoon maken of verwijderen.
Boschie
Boschie
Had al bijna dat bruine drekcompartiment opengemaakt, lol. Alleen die kunststofkappen eraf is wel een rotklusje zeg! Vooralsnog niet gelukt, mocht dat wel lukken, laat ik het even weten.
wederom tx!!
wederom tx!!
