miele vaatwasser g 173 scvi |
Voor wasmachine problemen is een andere site, Wasmachines.nl
Plaats je topic daar even, dan heeft een ander er ook wat aan.
Ik ga intussen op zoek naar het antwoord.
Vermeld ook even alle informatie die op de stikker op de module behuizing staat. (dacht een geel/witte stikker)
Volgens mij heeft deze serie een probleem met een printbreuk of een gammel contact.
PS: Drogers op Wasdrogers.nl
Luc
Luc
Ik heb een Miele type G1173 SCVi en heb het volgende probleem: De vaat is niet droog ook de binnenkant van de vaatwasser staat vol met condens. Ik heb het idee dat het drogen niet volgens het boekje gaat! Heeft iemand een zelfde probleem gehad en heeft dit op kunnen lossen?
Lijkt op een afvoer/nivo regelaar probleem.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, mogelijk is dit al voldoende.
jos
jos
ik heb hetzelfde probleem.
Ik heb het relais al gechecked.
Ik heb de circulatiepomp er al uitgehaald en na gekeken
Ik heb het waterslot op de toevoerkraan al schoon gemaakt en getest.
Kan het ook nog zijn dat ik de vaatwasser moet resetten. Hoe doe ik dat dan ?
Of zijn er nog meer mogelijke dingen die ik kan doen
Wil je het type doorgeven en je probleem omschrijven?
