miele vaatwasser g 173 scvi |
dirk jan
dirk jan
weet iemand toevallig wat de volgende storing van mijn miele vaatwasser is is een vol geintregeerde hij pompt water af en slaat dan op storing alle progammas knoppen blijven knipperen en blijft piepen reeds vervangen de drukschakelaar en terugslag ventiel in de was ruimte betreft een miele g 173 scvi
Volgens mij klopt het type nummer niet.
Is het geen 1730 of 1732 ?
Wat staat er op het display?
Hoe vaak piept hij?
Giet er een water in tot aan de bovenkant van de zoutvat dop.
Sluit de deur en zet de machine aan.
Gaat hij eerst afpompen en gaat dat ook goed?
Hoe vaak piept hij?
dirk jan
dirk jan
mijn escuus is inderdaad een g 1173 en de leds blijven continu knipperen en piepen hij pomt wel af denk dat door de lekkage in de druk schakelaar water over de circulatie pomp is gelopen en dat deze niet goed werkt kan echter geen sluiting meten op de spoel of storing in de print kan hier niks vreemd op zijn geen sluiting sporen ????
Ik kan je hier niet verder mee helpen.
Wacht even op een reactie van mede forum beantwoorde Witgoedexpert. Hij is een Miele man.
dirk jan
dirk jan
dank je harry
had je advies opgevolgd en verdomd hij werkte daarna circulatie pomp er weer af gehaald en opnieuw verlagert (maakte enorm herrie ) daarna is het probleem weer begonnen dus ik denk een vacuum probleem
dirk jan
dirk jan
dank je harry
dirk jan
dirk jan
dank je harry
dirk jan
dirk jan
ben al een stuk verder via miele in de service module gekomen en kreeg storing van de ntc sensor deze vervangen nu als ik in de service module zit knippert het ledje van de spaar stand 1 maal wie weet de betekenis van deze code kan deze nergens vinden op google alvast bedankt mvg dirk
Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
dirk jan
dirk jan
hoi harry
jij weet al nog veel he nu heb ik een bauknecht wasautomaat staan een 1600 prestige 855491112661 apparaat doet helemaal niks krijg wel spanning binnen op de print maar doet niks geen enkel lampje gaat branden bij deze machine is het toch zo dat de leds altijd moeten branden ook al is de deurslot defectkreeg geen spanning op het deurslot bij miele weet ik als het deurslot defect is dat heel de machine dan spanning loos is ..... mvg dirkie en nog bedankt voor je tips
