vaatwasser siemens SE24M257EU |
ronnie schoonis
ronnie schoonis
ongev. 6j.oud; program van 45gr. blijft hangen op 1 min. en is koud;
progr op" auto 55-65gr" blijft in de helft steken met zelfde resultaat.
De 1 minuut melding kan door meerdere zaken veroorzaakt worden.
De 1 minuut melding betekend dat de machine een afwijking ziet tussen de verwachte programma tijd en de werkelijke programma tijd.
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger, mogelijk is dit al afdoende.
Als dit niet werkt omdat hij in z'n geheel niet warm word laat hem dan eerst volledig leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Verwijder dan de filters. Je zit nu onder in de waterpan een kunststof plaatje met een schroefje.
Verwijder dit plaatje.
Kan het schoepje van de afvoer pomp vrij draaien en zit het rubbertje goed?
Zet het plaatje en de filters weer terug en hang de afvoer slang weer in de afvoer.
Los een kopje SODA op in heet water en gooi dit in de machine, vul dit aan met nog meer heet water. De dop van het zout vat moet er net onder komen te staan. (Giet hem niet te vol anders komt hij in de lekkage beveiliging)
Sluit de deur en zet de machine even aan op heet heetste programma, hij gaat dan afpompen.
Zet de machine dan gelijk weer uit en laat hem zo een halfuur staan.
Zet de machine weer aan en laat hem z'n programma afmaken.
ronnie schoonis
ronnie schoonis
Aan HarryO, bedankt voor uw spontane reactie; zal het zeker uitproberen!
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
ronnie schoonis
ronnie schoonis
Beste HarryO , ik heb uw raad opgevolgd en met het resultaat dat de machine hersteld is! Hartelijk dank.
R.S.
R.S.
