Bosch SGV46A23/46 1 minuut hangen |
bas
bas
Mijn vaatwasser inmiddels 9,5 jaar oud lijkt te blijven hangen op de laatste 1 minuut. Hij maakt dan een soort zoemend geluid... Af en toe lijkt hij dan nog water af te zuigen, maar het is net alsof hij niet (goed) droogt. Verder lijkt hij wel te spoelen en zo.. Ik heb hem al meerdere keren moeten resetten en iedere keer hetzelfde probleem, alleen met voorspoelen ging het wel goed vanmiddag. Geen idee of het eenmalig is. Ook als hij net gestart is hoor je een aantal keer tikken in de leiding. Wie heeft een goed advies voor me? Groetjes Bas
De 1 minuut melding kan door meerdere zaken veroorzaakt worden.
De 1 minuut melding betekend dat de machine een afwijking ziet tussen de verwachte programma tijd en de werkelijke programma tijd.
Is de vaat wel goed schoon of dat ook niet?
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger, mogelijk is dit al afdoende.
bas
bas
Vanmorgen een zakje sun machinereiniger in de machine gedaan. En laten draaien. Hij deed netjes z'n programma tot het laatst. Vanavond de vaat erin. Maar helaas na een uur hoorde je het pompje constant draaien. De vaat is wel schoon maar niet helemaal droog misschien om dat het programma niet klaar is. Wat zou de oplossing kunnen zijn voor dit probleem?
Technische tekening
Tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
Ik verwacht dat de machine intern vervuild is.
Je ziet nu het labyrint (215761) en de nivoregelaars (480748)
Is dit schoon of zit hier prut in?
De beide vlotters moeten soepel kunnen bewegen.
Controleer ook de slang 298556 op troep.
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
bas
bas
Zaterdag vaatwasser open gemaakt. Het labyrint gedemonteerd schoongemaakt de vlotters schoongemaakt. En hij doet het weer als vanouds. Bedankt Harry voor de suport. Grt. Bas
Jan Wouter
Jan Wouter
Mijn vaatwasser(zelfde type) heeft hetzelfde probleem. Alles schoongemaakt zoals boven beschreven. vlotters lopen goed. Maar nog steeds geen verbetering. Na ongeveer 1 uur hoor je de pomp draaien, maar doet de machine verder niets meer. Vaat is inderdaad nat als het uit de machine komt. Iemand nog suggesties?
Jan Wouter
Jan Wouter
Word het water tijdens het wassen wel warm?
