siemens circulatiepomp herrie |
vaat is er
vaat is er
betreft: siemens extraklasse sn28m240eu/07
flow-meter kapot??
Hallo, ik heb hier een vrij nieuwe siemens vaatwasser met kuren. Hij maakt meer herrie dan normaal: (youtube.com/watch?v=y9673m67zcI)
Het is een borrelend geluid, ik denk zelf de circulatiepomp die te weinig water krijgt en lucht gaat rondpompen. vooral tijdens de laatste spoelgang hoor ik het heel veel. Tijdens de hoofdwas alleen het begin en dan pakt ie nog wat extra water daarna is het weg. Dus waarschijnlijk iets met de waterdruk te maken.
Heeft ook een hele poos terug oneindig water gepakt en afgepompt en dat schijnt aan de flowmeter te liggen...mar dat doet ie niet meer.
Dan nu eindelijk mijn vraag: Heeft de flow-meter ook invloed op de hoeveelheid water die uiteindelijk in de machine stroomt of meet hij uitsluitend óf er water stroomt?
Geen foutcodes en de vaat gewoon schoon, maar wil voorkomen dat ik straks met kapotte circulatiepomp zit.
flow-meter kapot??
Ik kan het geluid niet goed beoordelen.
Het zou kunnen dat er te weinig water in staat maar dit is te testen.
Als hij begingt met dit gekuid tijdens het wassen stop de machine dan en kijk hoe hoog het water staat.
De dop van het zoutvat moet er net onder staan.
Zo niet, giet er dan wat water bij en zet hem weer aan.
Is het geluid dan over?
vaat is er
vaat is er
hallo HarryO , wel bedankt voor reactie.
Ik heb al geprobeerd er handmatig water bij te gooien. Maar dat lukt me niet want als de deur open is geweest maakt hij vervolgens het programma niet meer af, ik kan dan alleen nog maar resetten. (met mijn vorige vaatwasser kon zoiets wel)
Inmiddels flowmeter vervangen maar geen enkel verschil.
Ik ga nu eerst proberen of Siemens weet of wat hier niet klopt.
Maar wellicht weet iemand hier hoe deze machine de minimum hoeveelheid water bepaald.Want ik denk dat daar het probleem zit. Er zit niet meer een echte niveauregelaar met vlotter op...zit trouwens ook geen sensor meer op. (ik heb het nu over rechtsonder het labyrint)
Wel nog een sensor in de zeefruimte maar die meet volgens mij alleen de vuilgraad van het water.
Het geluid komt echt van de circulatiepomp die lucht rondpompt, want helemaal op het begin als de pomp voor het eerst gaat rondpompen hoor ik het ook, dan is de machine nog water aan het nemen en is er dus nog vrij weinig water. Mocht ik er uitkomen laat ik het weten..
