Marynen CMS 754 foutcode ledjes |
M
M
Ik heb een probleem met de vaatwasser.
Deze Marynen CMS 754 wil niet starten.
Weet iemand wat dat betekent?
Er gaan 3 groene ledjes knipperen:
++het ledje van het betreffende "lopende programma"
++ het ledje van drogen.. en
++ het ledje van einde programma..?
Deze combinatie van ledjes staat niet in de handleiding.
action done:
++Toch zie ik dat er in het begin van de cyclus nog wat water wordt weggepompt. Dat lijkt dus te werken.
++Heb geprobeerd de kraan dicht te zetten van de toevoer, en dan krijg ik inderdaad een andere foutcode.de standaard ledje knippering van "lopend programma" en afwassen.
++Heb dus het idee dat de vaatwasser mij iets anders wil vertellen
Kan iemand mij een tip geven?
gr Martijn
action done:
gr Martijn
De genoemde foutcode zoek ik voor je uit.
M
M
Harry ,
dank je, dat zou super zijn.
waar kijk jij dan zoal in om dat te kunnen vinden.
gr Martijn.
gr Martijn.
Foutcode AL7.
De circulatie pomp zit vast, de aanloop condensator hiervan is defect of de aansturing van het relais werkt niet.
Verwijder de zijkanten en controleer of je de circulatie pomp wel met de hand kunt draaien.
Zo ja controlleer dan de elektronica module(s) in de deur en mogelijk onder in de machine op losse contacten. Is hier ook niets aan te zien vervang dan de aanloop condensator, deze zit aan of naast de pomp.
M
M
Bedankt voor je reactie.
nu weet ik beter waar ik kan gaan zoeken.
de circulatiepomp die je bedoelt,
is dat de hoofdpomp? zitten er meer pompen in?
voor zover ik het apparaat open heb zie ik maar 1 pomp zitten.
Zorgt deze pomp ook voor het wegpompen?
want het wegpompen werkt namelijk wel.
gr Martijn
gr Martijn
Je hebt een kleine afvoer pomp en een grotere circulatie pomp Ik bedoel de laatste.
M
M
Super bedankt voor je info.
Ja ik heb de 2 pompen gevonden.
Hoor en voel dat de circulatiepomp niet eens probeert te starten.
ik dacht voordat ik de circulatie motor blindelings ga bestellen , zal ik eerst toch even wat meten.
Nu Heel de vaatwasser uit elkaar liggen :-)
Geen blokkade in Pomp circuit
De aanloopcondensator vervangen hetzelfde probleem blijft. A L 7 alarm.
Motor wikkelingen lijken mij ok.
[img][/img]wat denk jij van deze Ohmse waardes?
Heb het een en ander doorgemeten met de multimeter.
++Circulatie pomp uitgebouwd.
4 polige connector los
2 draden los van de aanloop condensator
++Tacho Pin 1? 2 = 230 Ohm
Allebei geen shortcut naar ground
++Wikkeling Pin 3 ? 4 = 34, 8 Ohm
Blauwe en witte draad
++Aanloop cond. Pin 5 ? 6 = 171 Ohm
Rode en blauwe draad
++Tacho naar controlBoard.
Pin 1b ? 2 b = 32 k Ohm
Rode en rode draad.
++Aansturing wikkeling vanaf ContrlBoard.
Pin 3b ? 4 b = oneindig Ohm
Zwarte draad en zwarte draad
Denk dat ik verder moet zoeken naar de aansluiting vanaf het controlboard.
heb je daar meer info van? of een electrische tekening.
of voorvaarden wanneer deze mag schakelen?
alle info is welkom.
bij voorbaat dank.
met vriendelijk groet
Martijn
Rode en rode draad.
bij voorbaat dank.
Martijn
De waarden lijken te kloppen.
Frans talige service manual en een Duits talige service manual
Site heeft tijd nodig, even wachten en dan kiezen voor "Get Manual" onder het preview blok.
M
M
Super bedankt,
mooie link
heb het zaakje gedownload,
zal eens kijken wat er op de uitgang C-5
& C-13 van het Mainboard , voor signaal / spanning komt te staan
zal de motor eens proberen te laten draaien, door er direct op 230 V ~ op te zetten.
super bedankt voor je info
gr martijn
mooie link
gr martijn
M
M
Toch zie ik daar geen voorwaarden in staan, waneer het systeem de pomp aan wil zetten.
wanneer moet C5 actief worden?
