Whirlpool ADG 6450 IX |
Jarno Koorneef
Jarno Koorneef
Hallo wie kan/wil mij helpen.
Onze whirlpool ADG 6450IX gaat in storing, na een minuutje slaat hij af en staat dan vol water, wanneer ik vervolgens een paar seconden op de linker startknop druk pompt hij het water wel gewoon weg om vervolgens weer uit te gaan als het water weg is, er knipperen geen lampjes of zo.
helup! nu moet ik het zelf gaan doen haha...
Als hij er dan mee stopt, staat dan het gekozen programma nog actief? En zo ja welke lampjes branden er dan?
Maakt de machine andere geluiden dan normaal?
Jarno Koorneef
Jarno Koorneef
Hai Harry, bedankt voor je reactie, er brand dan alleen een rood lampje , dit lampje zit rechts boven de keuzeknop...ik kan niet zeggen dat ik echt andere geluiden uit de machine hoor komen...
Jarno Koorneef
Jarno Koorneef
Hai Harry , heb je nog goeie tips ?
Branden is machine staat aan.
Knipperen is foutmelding.
Kies eens voor het voorspoel programma. Werkt die wel?
Het meest voor de hand liggende is een vastgelopen circulatie pomp of een probleem met het vervarmings element.
Verwijder de beide zijkanten.
Aan de rechterkant (van voren gezien) zie je een witte unit met 2 rubberslangen. Hier staat de circulatie pomp op gemonteerd.
Verwijder de pomp en controleer of je hem wel hunt draaien.
Wees zeer voorzichtig hiermee, afhankelijk van de leeftijd heb je het verwarmings element in de pomp unit ingeboud of hangt deze er onder.
Pomphouder en element
Het rechter plaatje is de "oude" versie, het linker plaatje de gemodificeerde variant.
De Pomp zit er dan boven op.
Jarno Koorneef
Jarno Koorneef
Top! wanneer ik tijd heb ga ik dit zeker onderzoeken ,om de zijkanten los te maken moet dan de hele machine er uit ? of kan alleen het onderste stuk van de zijkant los zodat de machine niet van zijn plaats hoeft ?
Alvast erg bedankt voor de info zo ver
Jarno Koorneef
Jarno Koorneef
Het voorsoelprogramma werkt trouwens ook niet, het programma loopt een paar minuten 5 of zo, en dan stopt het en brand wederom alleen het rode lampje
De machine moet je geheel uitbouwen.
