Siemens SL65T370EU/02 gaat niet meer aan |
peerenbooms michel
peerenbooms michel
hallo ik heb een vaatwasser siemens sl65T370eu/08.als ik de machine op wil zetten hoor je de afvoerpomp werken maar verder gebeurt er niets.Ik heb het vlotterbakje met het contact al vervangen(contact was defect) maar het blijft steeds hetzelfde,de afvoerpomp draait maar de machine gaat niet verder.ook komt er geen water bij in de warmtewisselaar(blauwe unit ofzij.De ziften aan de waterslang zijn proper dus het water kan erdoor. Wel meet ik geen stroom aan de fiche van de kabel die van het electrisch gedeelte van de aanvoerwaterslang (aquastop) komt:ik denk dus 2 mogelijkheden: oftewel de aanvoerslang (aquastop-electrisch) stuk oftewel de sturing (print) die de watertoevoer moet activeren stuk. Iemand hier enige ervaring mee?
