Siemens SL65T370EU/02 gaat niet meer aan |
Happyman
Happyman
Hallo allemaal,
afgelopen woensdag ging mijn vaatwasser niet meer aan (Siemens SL65T370EU/02). Je hoort bij het indrukken van de powerknop nog wel een geluid van de pomp. Alleen blijft het display uit.
Nu lees ik veel dat het de module is in de deur. Ik heb deze er al uit gehaald en op het oog ziet deze (de printplaat) er nog prima uit. Mijn collega gaat deze nog even doormeten. Wat zou het eventueel nog meer kunnen zijn? Een nieuwe module kost €180,- . Ik wil het wel graag zeker weten. Heeft iemand toevallig een schema van de AKO 702814-03 (BSH 5.600.061.920 , PRG 90550-02). Ik zie jullie tips graag tegemoet.
Gr,
Bryan
Gr,
Bryan
Controleer vooral de relais op loszittende contacten.
Schema's van de modules zijn niet door Bosch/Siemens gepubliceerd.
PS: bijft de pomp doorlopen of stopt hij nvvt?
Als hij door blijft lopen zit het probleem in de vlotter unit onder in de machine.
Verwijder hiervoor de linker zijkant (van voren gezien)
Technische tekening, Tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4 onderdeel 480748.
Happyman
Happyman
De pomp geeft alleen een klik maar doet verder niets.
Ik heb net alle stekkers gemeten. Degene waar spanning op moet staa hebben dat ook.
"De pomp geeft een klik"
Heb je het nu over de afvoer pomp of de circulatie pomp?
Beide moeten soepel kunnen draaien.
Als de afvoerpomp vast zit valt de machine in een storing en stopt er verder ook mee.
De afvoerpomp is 165261, de circulatie pomp 490984.
Happyman
Happyman
Sorry voor mijn vage reactie. Ik hoor een klik maar weet niet exact waar die vandaan komt. Het is dan net als of er wel een elektrisch signaal ergens naartoe gaat.
Onder het filter hebben we goed schoongemaakt. Dat is de afvoerpomp neem ik aan? Die draait ook nog prima rond.
Dat is inderdaad de afvoerpomp.
De circulatie pomp kun je alleen onderlangs bij komen.
Wachten op het onderzoek van de print dus.
Happyman
Happyman
Mijn collega heeft wat metingen gedaan op de print. Hij denkt dat de aansturing naar LED/display/knoppen niet meer ok is, maar kan dit ook niet 100% zeker zeggen.
Ik zal vanavond de boel weer inbouwen.
Maar stel dat er een storing ergens in de vaatwasser zit maar niet in de print, dan moet deze toch wel altijd aangaan? Dus display aan?
In theorie wel.
Er zouden minimaal lampjes moeten gaan branden.
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
Happyman
Happyman
Ik heb inmiddels een nieuwe vaatwasser. Oude staat al op de vuilstort.
Ik kende die "actie" van Siemens. Mijn vaatwasser voldeed niet.
Toevallig was de vaatwasser van mijn zwager ook stuk. Die van hem was uitgevikt. Deze valt wel onder die actie en wordt gratis gemaakt.
