ATAG VA6011 GT AL4 |
jaaasgoed
jaaasgoed
Beste mensen van het forum,
Mijn ATAG VA6011 GT vaatwasser geeft sinds kort code AL4 weer. In de handleiding die ik heb staat alleen "algemene fout. Bel monteur" Graag zou ik weten wat deze melding precies inhoud zodat ik gerichter kan gaan zoeken. Het lijkt er op alsof de vaatwasser geen water pakt.
AL4 staat voor lekkage geconstateerd.
Verwijder de zijkanten.
Je kunt nu de bodemplaat onder de machine zien.
Staat hier water in?
Maak dit droog en laat de machine proefdraaien zodat je de lekkage kunt opsporen.
Het kan ook zijn dat de vlotter op de boden klemt.
jaaasgoed
jaaasgoed
Beste Harry,
Dankt voor de reactie. Zo te zien is het inderdaad een lek waardoor de vlotter het apparaat uitschakelt. Ik heb (hoop ik) een foto toegevoegd waar het lek te zien is. Eventueel makkelijk voor mensen die dit probleem ook hebben. De foto is genomen na het verwijderen van het rechter zijpaneel. De vlotter is omcirkeld met groen en schakelt de vaatwasser uit op het moment dat het water niveau in de bak te hoog wordt. Het lek is met rood omcirkeld, je ziet hier duidelijk het glinsteren van het water. Zoals het er naar uit ziet lekt het tussen de aansluiting van de pomp en het kunststof deel onder in de binnenkant van de vaatwasser. Ik heb nog geen tijd gehad om de oorzaak te zoeken, enig idee waar ik het beste kan beginnen?
EDIT: afmetingen foto aangepast.
Ik weet niet of dit één geheel is of dat er een (rubber) afdichting tussen zit.
jaaasgoed
jaaasgoed
Er zitten afdichtingsringen tussen blijkt. Ik heb zojuist de pomp eruit gehad en een foto gemaakt:
Ik heb de O-ringen schoon gemaakt, maar dit heeft niet mogen helpen. De ringen zijn vervormt op een aantal plaatsen, dus ik denk dat er nieuwe moeten komen. Zouden deze nog te krijgen zijn bij ATAG?
jaaasgoed
jaaasgoed
Zojuist de vaatwasser gerepareerd door de oude rubbers te vervangen door nieuwe, het lek is dicht. Vergeet bij het testen van de nieuwe rubbers niet de achterste stelpoot terug te zetten. Zonder deze poot wordt de pomp niet hard genoeg tegen de binnen bak aangeduwd, en blijft hij lekken.
De volgende rubbers zijn nodig:
88010583 2 maal nodig, dit zijn de twee rubbers tussen de gele en witte waaier, zie mijn vorige foto.
88010584 1 maal nodig. Dit is de iets grotere rubber achter de witte waaier.
Ik heb van ATAG ook een onderdelen lijst met exploded view tekeningen gekregen, erg handig voor het zoeken naar het juiste onderdeel. Kan ik eventueel mailen naar mensen die interesse hebben.
