etna vaatwasser |
Suzanne
Suzanne
Mijn etna vaatwasser van 6,5 jaar oud heeft er de brui aan gegeven. Als ik m start merk ik nog niks; hij gaat eerst pompen, dan hoor ik water komen.Dit zijn bekende geluiden. Er branden ook geen rare lampjes. Maar verder gaat ie niet. Dan blijft mn machine 'hangen'. Hij geeft geen foutmelding. Er is niks raars aan te zien. Wie weet raad???
Volledig type nummer graag, staat in de deurrand.
Suzanne
Suzanne
Het type nummer is: TF18003ZTUU/E01. Er staat ook nog I P21 boven...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Is geen TF1 maar TFI ...
Meerdere oorzaken mogelijk.
Hoe hoog staat het water als hij er mee stopt?
De circulatie pomp zou nu moeten gaan draaien.
Wat staat er op het display en welke programma controle lampjes branden er dan?
Suzanne
Suzanne
Het water komt niet hoger dan de bovenrand van het 'afvoerputje'.
Op de display verschijnt geen (fout) melding. Gewoon 00.
Alleen het 'aan' lampje en het programma lampje branden. Zoals het hoort. Het maakt niet uit welk programma ik kies. Klinkt vaag allemaal hé.
Suzanne
Suzanne
Het lijkt er op dat er niet voldoende water in de machine komt.
Meestal staat er een anderhalve cm water in.
Zet heem weer aan en wacht totdat hij er mee stopt.
Open de deur en giet er water bij in tot de onderkant van de zout dop.
Laat de machine hierbij gewoon aan staan, als er te veel water in komt pomp hij het als het goed is direct weg.
Sluit de deur. Gaat hij nu verder?
Zo nee: giet er water bij tot bovenzijde van de zouttdop en sluit de deur.
Pas hiermee wel op voor lekkage.
Suzanne
Suzanne
Hij blijft helaas in beiden gevallen hangen
Suzanne
Suzanne
Controleer of je de circulatie pomp wel met de hand kunt draaien.
Technische tekening onderdeel 1070
Hiervoor moet je de zijkanten verwijderen.
Als je deze wel met de hand kunt draaien meet dan of er wel 230V op komt te staan.
Komt dit er wel op maar gaat de pomp niet draaien vervang dan de aanloop condensator hiervan.
