Zanussi de6544 defect |
lastman
lastman
Geachte deskundige,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn edw211.
De trafo was kapot. Die heb ik vervangen. Maar nu lijkt de verbinding tussen plek waar stroom binnen komt en de trafo onderbroken. De condensator lijkt goed. Dan is er nog een soort smoorspoel (op de foto in deze thread een bruin onderdeel naast het relais. Hoe test je dat?
B.v.d.
B.v.d.
De smoorspoel is bijna 0 Ohm.
Is een dikke draad die om een ferriet of metalen kern gewikkeld is en gaat bijna nooit defect.
Volg de aansluiting naar binnen tot aan de trafo en kijk of er geen losse soldeer contacten/print baan breuk is.
lastman.
lastman.
Het lukte me een hele tijd niet om in te loggen. Bedankt voor het nuttige commentaar. Helaas is het me toch niet gelukt. Mogelijk zijn er veel meer componenten kapot. Ik geef het op. Een losse unit is trouwens belachelijk duur.
lastman
lastman
Tot mijn stomme verbazing lukte het me, na vervanging van een condensator alles aan de praat te krijgen. Eind goed, al goed.
Met vriendelijke groet,
lastman
lastman
