Zanussi de6544 defect |
GroLegO
GroLegO
Trafo is gesmolten, mogelijk door een sluiting ergens op de module of in de bekabeling.
Graag de gevraagde nummers, ik kan dan een alternatieve trafo voor je zoeken.
Wip de print eens uit de behuizing en controleer de onderkant hiervan.
Zit het relais nog goed vast?
GroLegO
GroLegO
Alle onderdelen zitten goed vast.
Zowel de trafo, de relais als de condensatoren.
Hopelijk heb ik alle informatie die gevraagd wordt.
Het blauwe blok:
Voorzijde; 42/02-2811
Zijkant; Typ. El 30/155 09/02
BV 030-7612.0S
in 230 V 50/60 Hz (Pin 1-5)
(Hieronder staat nog iets gedrukt.
Door het rode en grijze blok is dit niet leesbaar.)
Printplaat:
Aan de achterzijde het cijfer '1' met daarnaast de code '11270014'.
Behuizing:
Voorzijde de tekst 'Numero di programma'
met daaronder de code '152677920'.
Achterzijde behuizing een fabriekssticker met veel informatie, zie foto.
Het blauwe blok:
BV 030-7612.0S
Printplaat:
Behuizing:
GroLegO
GroLegO
Hieronder een paar foto`s van de achterzijde van de printplaat.
Ik zie meerdere onbetrouwbare soldeer verbindingen.
De trafo en het relais hebben slechte verbindingen.
Ik ga op zoek naar de trafo
Het missende gedeelte heb ik al: SEC 12 V 2 VA (Pin 7-9)
GroLegO
GroLegO
"...Ik zie meerdere onbetrouwbare soldeer verbindingen..."
Hoe kan ik slechte verbindingen herkennen?
Trafo
Waarom je trafo gesmolten is weet ik niet.
Als er een sluiting in de elektronica na de trafo zit zijn de 4 diodes (de zwarte blokjes aan de soldeerzijde van de print bij de trafo) meestal zichtbaar gebarsten. Lijkt zo te zien nu niet het geval. De 2 elko's lijken ook niet defect.
Op de gok de trafo vervangen.
Slechte soldeer verbindingen zitten of volledig los en hebben zoms zelfs smelt/brand plekken.
Bij jou is dat (nog) niet het geval.
Op de laatste foto zie je om de draad van de condensator een klein cirkeltje in het soldeer.
Dit zie je ook bij de pootjes van de trafo en van het relais.
Goed door solderen, lost een hoop (toekomstige) problemen op.
GroLegO
GroLegO
Beste HarryO,
Aangezien ik niet heel erg thuis ben in de elektronica lukt het mijzelf denk ik niet deze storing te verhelpen.
U heeft, ondanks dat het probleem bekend is, vraagtekens over een (of meer) mogelijke oorzaak.
Mijn vrouw en ik hebben dit als keerpunt gezien om niet (zelf) tot reparatie over te gaan maar een nieuwe te kopen.
Het vervangen van de hele unit zal (ongeveer) de helft kosten van een nieuw apparaat.
Na ongeveer 11 à 12 jaar trouwe dienst is dat geen schande.
U, of andere gegadigden, bent vrij de defecte machine af te komen halen om alsnog te proberen de oorzaak te vinden.
Wat betreft de "...slechte soldeerverbindingen..." herken ik wel de 'zwakke' plekken zoals u beschrijft.
Ondanks dat de oorzaak niet verholpen is, is mijn contact met u niet helemaal voor niets geweest.
Toch willen wij jou hartelijk danken voor de tijd en moeite die je voor ons gedaan hebt.
jv
jv
het blauwe blokje op de foto is de transformator, en is duidelijk te heet geworden.kijk even naar het type en bestel een nieuwe.als je de defecte er uit soldeerd, kun je de nieuwe erin solderen.
daarna alles weer monteren, en dan doet je machine het weer.probeer de nieuwe trafo 1 millimeter van de print af te monteren, dan is er meer koeling en gaat hij langer mee.
wim
wim
ik heb het zelfde probleem, en zoek een trafo. Wie kan mij daar aan helpen
