Zanussi de6544 defect |
GroLegO
GroLegO
Hallo allemaal,
Onze vaatwasser, Zanussi de6544, heeft het volgende probleem:
Van de laatste vaat is een klein laagje water binnenin blijven staan.
De aan/uit-knop heeft wel spanning, het lampje brand.
De programma-toetsen kan ik wel indrukken maar telkens zonder resultaat. De machine doet niets en de/het lampje(s) branden ook niet.
Ook de indicatielampjes van het zout en glansspoelmiddel branden niet.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Zo ja, wat zal een dergelijke reparatie (ondeveer) aan onderdelen kosten?
Met vriendelijke groet,
Patrick
Patrick
Meerdere oorzaken mogelijk.
Als je de machine aan zet gaat hij dan wel beginnen met afpompen?
Indien niet: hoor je een brom in de machine?
GroLegO
GroLegO
Beste HarryO,
Als eerste, bedankt voor jouw reactie en het meedenken.
"Als je de machine aan zet gaat hij dan wel beginnen met afpompen?"
Nee.
"Indien niet: hoor je een brom in de machine?"
Nee.
Behalve het lampje van de aan/uit-knop blijft het angstvallig stil.
Ook branden er 0 (nul) andere lampjes, zoals eerder beschreven.
Het enigste geluid wat ik tot nu uit het apparaat kan krijgen is de 'klik' als ik de aan/uit-knop indruk.
Mijn idee is dat ergens tussen de aan/uit-knop en (de lampjes op) het bedieningspaneel een fout zit. Helaas heb ik niet de kennis dit te controleren.
Patrick
Nee.
Nee.
Patrick
Haal de deur los en controleer de schakelaar en elektronica module op losse contacten. Vooral bij de relais.
Controleer ook de bedrading tussen deur en rest van de machine, vooral ter hoogte van het scharnierende deel van de deur.
Mogelijk heeft deze machine ook nog een elektronica module onder in de machine zitten Controleer deze dan ook.
GroLegO
GroLegO
Alle bedrading heb ik gecontroleerd, van de hele machine.
Voor zover ik kon zien is geen een draad beschadigd. Sommige draden lopen langs plaatsen die ik niet kan zien.
Alle contacten zitten vast en de draden zitten vast in de contacten.
Een echte module zit niet onderin de machine. Wel andere elektronica zoals pomp, lekkage-schakelaar en verwarmingselement.
Dit lijkt ook allemaal in orde te zijn.
Of ik de relais heb gecontroleerd weet ik niet. Hoe ziet die er uit en waarvoor dient die?
Daarom dat ik (voor de zekerheid) alles heb gecontroleerd.
Na de controle de stekker nogmaals in het stopcontact gedaan en geprobeerd; niets veranderd.
Oorzaak dus niet gevonden...
Hoe kan ik de elektronica-module doormeten?
Op de elektronica print in de module in de deur zitten de relais. Dit zijn een paar rechthoekige blokjes, grijs/wit of zwart met 5 pootjes.
Hier zit vaak een probleem dat ze los gaan zitten van de printplaat.
GroLegO
GroLegO
Een van de relais zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. Het ligt er, letterlijk, dik bovenop.
Kan dit gerepareerd worden of wordt het een nieuwe unit?
Bedoel je het blauwe blok? Dit is volgens mij de transformator en lijkt me onder deze hoek gezien gesmolten.
Heb je ook een foto van recht boven.
Het relais is het zwarte en mogelijk ook het rode blok.
Heb je alle nummers die op het blauwe blok, op de print en op de behuizing van de module staan?
GroLegO
GroLegO
