Storing Pelgrim GVW 535 |
J. Flores
J. Flores
Mijn vaatwasser Pelgrim 535 RVS/01 Type NIC, geeft een storing aan. Hij knippert 3 keer bij de toets start. Het vaatwasser begint het programma goed (denk ik), eerst water afpompen, water innemen en sproeierarmen werken goed, na een tijdje draaien ga water afpompen en dan beging gelijk te piepen, als hij klaar met het afpompen is, dan doet het niets meer, deur openen en zie dat lampje 3 keer knippert.
Frontje verwijdert, geen water op de bodemplaat.
Kan mij iemand vertellen wat het probleem is en of deze te repareren is?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet.
José Flores
José Flores
Dit is een machine uit de Whirlpool stal.
Foutcode 3 staat voor probleem met verwarmen/verwarmings element.
Technische tekening.
Het element is onderdeel 4500.
Verwijder de zijkanten en je kunt er bij.
Op dit Element zit een droogkook en een maximaal beveiliging. Beide moeten 0 Ohm zijn, 1 er van is meestal te resetten door hem in te drukken.
Het element zelf moet rond de 25 Ohm zijn.
Meet of hier wel 230V op komt te staan.
Zo niet controleer dan de elektronica print in de deur op losse contacten, vooral bij de relais.
J. Flores
J. Flores
Bedankt voor uw reactie, nu weet ik in welk richting moet zoeken. Al weet ik helemaal niets over elektronica, ga ik met iemand dat wel verstand van heeft de storing proberen te verhelpen. De Element herkend ik wel maar hoe hij te meten is, geen idee. Nog een vraag, moet ik de element demonteren om deze te meten?
Nogmaals bedankt.
M.v.g.
Jose
Nogmaals bedankt.
M.v.g.
Jose
