Whirlpool adg 9556 M lekt, foutcode F8 |
Bas
Bas
Vaatwasser geeft sinds kort een foutmelding F8 aan het einde van z'n programma.
Heb bodemplaat gechecked en daar staat dan een plas(je) water op. Aan de corrosie te zien is dit vaker & langer aan de gang, maar nu misschien meer denk ik.
Ik heb een programma gedraaid om te zien waar het dan lekt. Blijkt uit een afwatergaatje van de droogventilator te komen.
Heb toen, zoals geadviseerd op dit forum in andere soortgelijke geval, het kapje van de stijgbuis vervangen (rubbers daarvan waren inderdaad vergaan). Maar helaas heeft dit niet geholpen (al bij tweede wasbeurt was het weer mis, foutcode 8).
Ik begrijp niet hoe het water in de ventilator terecht komt.
Wat zou nog meer de oorzaak kunnen zijn hiervoor?
Alvast dank voor uw hulp.
Geef de machine eens een reinigings beurt met een vaatwasser reiniger.
Bas
Bas
Dank voor de reactie. Dat heb ik meteen gedaan nadat ik het kapje op de stijgbuis had vervangen. Blijkbaar heeft dat niet geholpen.
Heb ok de sproeiarmen en filter schoon gemaakt. Maar daar zat eigenlijk nagenoeg geen vuil in.
