Bosch SGS 43 C12 |
A. Jansen
A. Jansen
Mijn vaatwasser Bosch SGS 43 C12 (hoop dat dat het juiste typenummer is) hield er vanochtend ineens mee op. Er is een stop uitgeslagen, (niet de aardlek) en het rook ineens vies naar elektrische brandlucht. De koelkast die op hetzelfde stopcontact zat aangesloten hield er ook mee op, maar doet het op een ander stopcontact weer wel. De vaatwasser doet niets meer.
Hij is bijna 10 jaar oud. Heeft het nog zin om te laten kijken of het iets 'kleins' is of is dit per definitie einde verhaal?
Met een beetje massel is het netfilter of een aanloop condensator gebarsten of heb je een draadbreuk die nu een sluiting is geworden.
Verwijder bovenblad en zijkanten en kijk wat er in rook is opgegaan.
Ook kan de aan/uit knop in de deur zelf of de deurschakelaar die er naast zit gesmolten zijn.
Echter: een aantal modellen heeft problemen met de elektronica in de deur, mogelijk heb jij dat ook.
Zoek de oorzaak en laat het resultaat even weten.
Technische tekening, tabblad alle onderdelen en tekeningen.
Tekening 1: Aan/uit knop is onderdeel 165242, Deurschakelaar 187205
Tekening 4: aanloop condensator 167235
Tekening 5: netfilter 165201
Draadbreuk: meestal in het schanierende gedeelte tussen deur an machine.
A. Jansen
A. Jansen
Bedankt zover. Tot nog toe weten we dat de deurschakelaar doorgebrand is, maar als we die doorlussen, doet ie nog steeds niets. Schakelaar is dus gevolg van.. Vermoeden is verwarmingsspiraal?
A. Jansen
A. Jansen
Is er iemand die een elektrisch schema heeft of weet waar ik dat kan vinden?
A. Jansen
A. Jansen
We zijn er uit, oververhitting van een relais op de printplaat die de verwarmingsspiraal schakelt. Die is te heet geworden waardoor hij los gekomen is van de printplaat en daardoor is het daar uitgebrand. Het blijkt de bewuste waarschuwingsactie van Bosch te zijn, waarvan ik dacht dat mijn vaatwasser niet onder de 'foute' vaatwassers viel, maar dat was dus verkeerd. Bedankt voor de reactie in elk geval. Ik ga een nieuwe kopen met 20% korting :-)
