Bosch vaatwasser |
jc
jc
hallo,
wie weet raad;
Onze vaatwasser wil niet meer starten.Ik denk zelf dat het de klok is.Als je de machine start, verschijnen niet meer de juiste tijden,ipv 32 min. geeft de machine nu 18 min.ook start hij niet.
wie weet de oplossing,
bijvoorbaat dank;
Bosch SGV5603
02002402 23 26
002124 DS EU
wie weet raad;
bijvoorbaat dank;
Bosch SGV5603
02002402 23 26
002124 DS EU
Het is goed mogelijk dat de machine nog in een programma zit. Probeer hem eens te resetten.
Dit zijn van links waarschijnlijk knop 2 en 4 tegelijk indrukken tot de tijd op 0 springt. Dan de deur dichtdoen en de machine laten uitdraaien.
jc
jc
hallo Ernst,
hartelijkdank voor je reactie,ik heb het direct gedaan en het werkt,ik hoop dathij nu blijft doen.
nogmaals hartelijk dank voor je reactie
jc
jc
hallo Ernst,
ben te snel geweest met mijn reatie,klok werkt wel maar de machine start niet en geeft ook geen water. Zou het nu de waterpomp kunnen zijn.
hoor graag,
groet;Hans
hoor graag,
groet;Hans
Het zou kunnen zijn dat de niveaukamer z'n druk vasthoudt.
Geef eens een flinke klap met de vuist tegen de linker zijwand ter hoogte van de zoutdop, zo'n 20 cm van de bodem.
Als dit niet werkt, wordt het toch een kwestie van meten.
Werkt dit wel, dan is dit tijdelijk en moet je de niveaukamer en bijbehorende slang vervangen.
Deze zit in de linker zijwand
jc
jc
goede morgen Ernst,
Jou advies heeft deze keer niet geholpen,nadat ik de machine een paar klappen heb gegeven wil hij niet starten.Je hoort wel dat hij aanslaat maar er komt geen water.
Weet jij misschien of deze onderdelen los te koop zijn,en zoja is het zijn deze onderdelen ook tweehands te koop voor zover jij weet.
nogmaals hartelijk dank voor je moeite,
groet;Hans
groet;Hans
Hij begint ieder programma met een halve minuut afpompen. Daarna gaat hij water inlaten.
Voel dan eens of de aquastop bij de kraan bromt en dus spanning krijgt.
Zo ja, dan is de kraan of de aquastop verkalkt.
Zo niet dan moet er toch gemeten worden waar het vastloopt.
jc
jc
goede avond Ernst,
heb de vaatwasser van zijn plaats gehaald,en de zijkant eraf gehaald.
gezien dat de waterkamers gevuld worden,dus ik ga ervan uit dat de aquastop niet verkalkt is.
als ik nu aan de flotter komt(rechts onder in de machine) begint de machine te lopen,is het nu dat toch de niveaukamer moet worden vervangen.
hoor graag jou reactie,
alvast bedankt voor de moeite
mvg;Hans van Zon
mvg;Hans van Zon
Als die vlotter omhoog gaat gaat hij afpompen.
Je hebt gezegd dat de machine wel water inlaat, maar dan stopt.
Dan spoelt hij dus niet meer.
Is de circulatiemotor rechts niet vastgeroest oid?
jc
jc
hallo Ernst,
rechterkant vrij gemaakt,de motor voelt erg heet,weet niet of deze kapot is.
water wordt ook niet warm,
wat is jou advies met deze vaatwasser,
groet;Hans
groet;Hans
