Bosch vaatwasser spoelt niet |
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
andre
andre
slaat wel aan sproeit niet komt geen water uit water leiding kraan staat wel open
Graag het volledige type nummer, staat in de deurrand.
Ook graag iets beter de storing omschrijven.
Staat er wel water in de machine?
Emma
Emma
Mijn vaat wasser spoelt niet meer, er is geen druk waarschijnlijk. Pompt wel water af en aan.
Sps21222 fd 7210 064794
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Ik kan niets met "Sps21222".
Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
Daniel schaap
Daniel schaap
Hallo daan hier. Heb hier een bosch silence plus 3in1 ( s9it1b ) vaatwasser en de vaat werd niet schoon. Heb de ronddraaiende sproeiers gecontroleerd. Die sproeien wel maar de bovenste draait niet rond. Dit gecontroleerd door de armen voor t starten op bepaalde punten te zetten en daarna de vaatwasser aan gezet. Na een paar minuten de deur open getrokken. Er liep wel water uit alle sproeiers maar de bovenste sproeierarm heeft nooit rond gedraaid. Alle aanvoerbuisjes gedemonteerd en gecontroleerd op doorstromingen. Alles ok. Ik voel wel enige weerstand ( minimaal ) bij het draaien van de sproeierarm. Ook getest door de sproeierarm met zijn montageas onder de kraan te houden en er water er in te laten stromen ( harde en zachte straal ). Ook op deze manier geen resultaten. Iemand ideeen? Ik hoor t wel. Groeten daan
herman witgoed
herman witgoed
hallo..het lijkt in eerste instantie op een defecte wisselaar..komen er echter kleine fonteintjes (van pak hem beet 10 centimeter hoog) uit de onderste sproeiarm als u de deur open trekt,dan is waarschijnlijk de spoelmotor intern defect..het komt nog wel eens voor dat bij bosch/siemens dat de schoep afbreekt in de motor
Daniel schaap
Daniel schaap
top voor de reactie. daar kunnen we wat mee. die pomp, is die goed te vervangen? kosten? of zal dan toch het apparaat uit de keuken gehaald moeten worden om zo van onderaf te gaan sleutelen? en inderdaad. als de machine loopt, en ik trek de deur open, zie ik de straaltjes uit de sproeier komen. ze zakken wel weg natuurlijk, want t programma wordt onderbroken. hoe hoog ze zijn in de machine tijdens t draaien, weet ik natuurlijk niet en ik heb nog geen klein slachtoffertje gevonden die tijdens t vaat wassen naast de borden wil gaan zitten om ff te checken hahaha. ik wacht jullie reactie weer af.
groeten daniel
groeten daniel
Graag alle nummer uit de deurrand vermelden, dan kunnen we je een link naar de technische tekening en prijzen geven.
Daniel schaap
Daniel schaap
ik ben inmiddels hier in de buurt verder gaan informeren en daar krijg ik ook verschillende reacties. de een zegt machine uitnemen, linkerkant open maken en alle waterdoorvoeren etc spoelen (dichtgekalkt). de ander zegt weer dat de schijf die die t water sluist naar de bovenste of onderste sproeier, vast zit.... pfff..... maar goed. de nummers: sgv4653eu/73. 016100242795000319 fd 8610 000031. zijn dat nummertjes genoeg? haha
groeten daan
groeten daan
