Bosch vaatwasser spoelt niet |
Zdenek
Zdenek
Goedemorgen,
Ik heb sinds enkele dagen het volgende probleem met mijn Bosch vaatwasser.
Tijdens een reinigingsbeurt hoorde ik laatst nogal wat mechanisch geluid, klonk niet zo heel best.
Heb de vaatwasser de run wel af laten maken.
Sindsdien doet hij het niet meer, hij pompt wel water maar gaat verder niet spoelen en na het pompen van water staat hij eigenlijk verder stil.
Dan reset ik de vaatwasser en wordt het water weer afgepompt.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Zdenek
Groningen
Zdenek
Groningen
Ket lijkt er op dat de circulatie pomp vast zit.
Graag het volledige type nummer, staat in de deurrand.
Zdenek
Zdenek
De volgende info staat in de zijkant van de deur:
Type: SL15K1B
E-Nr. SGS85E02EU/08
FD 8403 00400
Type: SL15K1B
E-Nr. SGS85E02EU/08
FD 8403 00400
Verwijder bovenblad en de zijkanten.
De circulatie pomp zit aan de geribbelde slang die je vanaf links (van voren gezien) naar het midden van de machine zie lopen.
Kun je deze pomp met de hand rond draaien?
SGS85E02, Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4, onderdeel 490982
Nelleke
Nelleke
Goedemiddag.
Bosch S6N 228
E-NR SHI 3046/14
FD 7407 032310
Neemt geen water pompt en verwarmt wel
Iemand een idee?
Groetjes Nelleke
Bosch S6N 228
E-NR SHI 3046/14
FD 7407 032310
Iemand een idee?
Groetjes Nelleke
Hoe weet je dat hij wel verwarmt als er geen water in zit ?
Branden/knipperen er lampjes die dit anders niet doen?
Klopt het type nummer SHI3046/14 wel? Ik kan dit model niet terug vinden.
Zdenek
Zdenek
Goedemiddag,
Heb eindelijk de tijd gevonden om de vaatwasser open te schroeven.
Hoe kan ik proberen de pomp met de hand rond kan draaien?
Zie afbeelding: http://nl.tinypic.com/r/n1cm6o/5
Hoe heb je deze foto genomen?
Hij ligt toch niet op z'n kant hoop ik.
De circulatie pomp is de grote pomp waar je een deel van de koper draden van ziet.
Mogelijk zit aan de achter kant van de pomp in de as een gleuf waar een schroevendraaier in past zodat je hem rond kunt draaien.
Anders moet je voorzichtig tussen het huis en de bedradig door gaan.
Werkt dit niet dan moet de pomp er onderuit.
Zdenek
Zdenek
Ja had hem op de zijkant gezet, daarna weer rechtop gezet. Kan dat kwaad?
Liever niet, je loopt het risico dat er water op plaatsen komt waar dit niet hoort en het vlotter gedeelte loopt leeg.
