Whirlpool ADG 9500 |
wim
wim
Sven,
heb je dit ooit opgelost gekregen?
Ik had een stukje glas in het afvoerpompje van mijn vaatwas.
Nadat ik dit heb verwijderd en de machine terug onder stroom heb gezet begon mijn toestel 8 keer te knipperen en dat krijg ik niet meer opgelost.
Filters zijn gereinigd en afvoer is proper.
Mvg
Wim
Mvg
Wim
Wat is de volledige knipper code?
8 is de basis, inderdaad iets met afpompen.
Het lampje knippert in een patroon, wat is dit patroon?
Backbay
Backbay
Bij mij bleef de storingscode maar knippen ook nadat ik de pomp had schoongemaakt. Na veel zoeken de servicehandleiding gevonden waarin de serviceloop wordt beschreven waarmee de ADG 9500 kunt resetten. Misschien maak ik hier iemand blij mee.
Hier de servicehandleiding van de ADG 9500:
http://www.mediafire.com/download/i7n0b3jbu0nnza1/ADG9427.pdf
Op bladzijde 16 staat de serviceloop beschreven, na stap 4 deurtje aantal maal open en dicht doen.
Hanneke
Hanneke
Backbay, kun je nog een keer de servicemanual uploaden? Hij is verdwenen van mediafire.
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Hanneke
Hanneke
Mijn ADG 9500:
-pompt vol
-na 10 sec.: afpompen en 1 lange piep
-lampje knippert 6 keer
Wat betekent deze foutcode?
Ik hoop echt dat ik hem nog kan repareren, want ik heb hem pas 2,5 jaar en geen geld voor een nieuwe:-(
-pompt vol
Machine krijgt geen of niet snel genoeg water of de nivo meting hiervan klopt niet.
Kraan volledig open?
Voldoende waterdruk?
Filtertje tussen kraan en slang schoon?
Vermeld ook even het lange service nummer, er zijn diverse modificaties voor deze machine.
Hermien
Hermien
Ben al tijden bezig met deze draak van een machine van slechts 4 jaar oud. Vorig jaar ook al foutcode 6, na een aantal pogingen om de fout te vinden het ding in een hoek gepleurd en een half jaar het bestaan ervan verdrongen.
Dan toch maar vorige week het hele geval uit elkaar geschroefd en weer in elkaar en heeft het toen een keer of 4 goed gedaan. Overigens stelde ik vorig jaar ook al vast dat de bodemplaat ontbreekt evenals een vlotter!
Nu weer foutcode 6... Welke onderdeel kan ik vervangen om een einde te maken aan deze toestand? Ik heb onderhand de neiging om het hele apparaat bij Whirlpool voor de deur te dumpen. Wat een meuk.
Is een code voor meerdere problemen.
Alleen is code 6 maar een deel van de foutcode.
Het annuleren lampje knippert in een patroon.
Bij jou eerst 6 keer als hoofdcode. Wat is dan de 2de knipper code?
Dat samen met de hoofdcode 6 is de volledige foutmelding.
En waar is de bodemplaat en vlotter dan?
Volgens mij hebben alle versien een bodemplaat + vlotter.
Wat is het lange 12 cijferige nummer?
Begint met 8542 950
Begint met 8542 950
Minne Erwin
Minne Erwin
Hallo allemaal,
mijn vaatwasser krijgt geen elektriciteit. Niks licht op. Stopcontact getest en is oké. Kan iemand helpen
mvg,
Erwin
mvg,
Erwin
@erwin, dit probleem zit hoogstwaarschijnlijk op de printplaat.
De voeding van het besturingssysteem is opgeblazen.
Dit is te verhelpen.
Mag ik dan eerst een paar fotos van de printplaat zien?
