Whirlpool ADG 9500 |
Sven de Graaf
Sven de Graaf
Hallo allemaal.
Ik heb mezelf al helemaal gek gezocht op internet en vind een hoop antwoorden maar niet degene die voor mij werkt.
Mijn vaatwasser is er van het een op andere moment mee gestopt en het lampje knippert 8x wat kan duiden op:
Vuile filters - gecontroleerd/schoongemaakt
Knik in afvoerslang - gecontroleerd en is niet het geval
Sifonaansluiting gesloten - pompt goed af
Als ik de vaatwasser aanzet op een willekeurig programma blijft deze continu (met korte pauzes ertussen) water af pompen wat er helemaal niet in zit.
Op internet gelezen dat dit ook water op de bodemplaat kan zijn,
Ik heb deze plaat helemaal schoon gemaakt en zonder resultaat.
Ik heb dingen gehoord over een vlotter maar op mijn bodemplaat zit helemaal geen vlotter.
Wie o wie kan mij helpen? Ik weet niet meer waar ik moet zoeken.
Met vriendelijke groet,
Sven
Sven
De bodem plaat is de plaat geheel onder in de machine, dus niet de waterbak zelf.
Alle ADG9500 modellen die ik ken hebben een vlotter...
Heb je de zijkanten of de plint verwijderd om er bij te kunnen?
Error 8 kan ook betekenen "ik pomp wel af maar het geen water meer aanwezig nivo word niet gesignaleerd"
De sensor hiervoor zit van voren gezien rechts in het midden van de water pan.
Demonteer deze, maak hem schoon en zet hem weer terug.
Sven de Graaf
Sven de Graaf
Harry,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad de zeikant eraf gehaald en daar zie
Ik het labyrint.
Ook de plint aan de voorkant is eraf zodat ik heel de bodemplaat zie.
Deze heb ik volledig droog gemaakt met een handdoek en dit leverde geen resultaat op.
Dat pennetje wat u bedoelt heb ik inderdaad zien zitten en heb ik schoongemaakt met een afwasborstel, echter krijg ik deze niet gedomenteerd.
Hoe doe ik dit ? Het pennetje is te draaien maar kan het er niet uit trekken.
Ik kan eventueel foto\\\\\\\'s maken van iets wat u wilt zien.
Mvg,
Sven
Ik het labyrint.
Mvg,
Sven
Het gaat niet om het pennetje, dat is de NTC temperatuur voeler.
Rechts daarvan zit in een rond gat een sensor, deze moet je verwijderen en schoonmaken.
Sven de Graaf
Sven de Graaf
Bedankt voor de reactie.
Die sensor zal wel achter dat schotje zitten wat u bedoeld.
Hoe kom ik daarbij? Moet ik dan die hele 'bak' eronder vandaan halen ?
Daar zit veel elektronica en slangen aan.
Gr Sven
Gr Sven
Rechter zijkant (van voren gezien) er af en je ziet hem zitten.
Sven de Graaf
Sven de Graaf
Zit of is de sensor dit zilverkleurige ding ?
Nee, dat is het verwarmings element.
Volg de slang van het element naar de waterbak. Naast de aansluiting hiervan zit nog een ronde aansluiting. Daar zit de water sensor in.
Maak deze schoon.
Maak deze schoon.
Sven de Graaf
Sven de Graaf
Ik zal er wel overheen kijken ofzo?
Ik heb voor het gemak het verwarmings element weg gehaald en een foto gemaakt.
Er zit wel een rond 'gat' maar dat is loos.
Vreemd, volgens de service manual zit daar de nivo regelaar.
Ik zoek verder.
Ik zoek verder.
