Mijn Siemens vaatwasser SE 24 E236 EU va |
boris
boris
Mijn Siemens vaatwasser SE 24 E236 EU vaatwasser start niet op.
Ik heb de vaatwasser opengeschroeft en ben achter gekomen dat het bij de Afdichtingsrubber - Ring voor circulatie motor lekt , nieuw rubber besteld ,geplaatst , drie wasbeurten verder weer hetzelfde .
Bij het verwisselen had ik meer het gevoel dat de circulatiemotor niet meer zo stevig in het rubber zit,maar ik zie niet,s dat kapot is. Iemand ervaring met deze vaatwasser?
Alvorens bedankt voor event. Reactie
Groetjes Boris
Groetjes Boris
Branden/knipperen er lampjes die dit anders niet doen?
Als hij weigert wat doet hij dan?
boris
boris
Ten opzichte van toen de vaatwasser wel werkte brandt dat lampje met de waterkraan ook nog
En hij bromt zachtjes.
Waar komt de brom vandaan? Ik verwacht van het inlaat ventiel (= het grijze Aquastop blok bij de kraan.)
Staat de kraan wel open, is er voldoende water druk, is het filtertje tussen kraan en slang wel schoon?
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
