siemens vaatwasser blijft water nemen |
Dirk
Dirk
Wij hebben een Simens vaatwasser SE64M350EU. Bij het aanzetten gaat hij direct water innemen ook al is er nog geen programma gestart.. Het labyrint en de vlotterkamer heb ik al schoon gemaakt echter zonder resultaat. Wie weet er een oplossing?
Even voor de duidelijkheid: Ik begrijp uit jou vraag dat hij water in neemt bij het aanzetten. Stopt dat als je de kraan dicht draait?
We hebben het dus niet over afpompen.
Lijkt dan op een probleem met de aansturing van het inlaat ventiel.
Deze zitten dubbel uitgevoerd in het Aquastop blok bij de kraan en valt zelf in principe af.
Controleer de elektronica module in de deur op losse contacten en/of gesprongen onderdelen.
Controleer ook de bekabeling tussen de module en de rest van de machine en dan met name in het scharnierende deel van de deur op sluiting/breuk.
Dirk
Dirk
Bedankt voor de reactie,
Nee we hebben het niet over het afpompen, het is zo dat bij het aanzetten van de machine de waterklep direct opengaat, het water blijft lopen tot er een bepaald niveau wordt bereikt, dan gaat de pomp lopen en pompt het water weg, omdat het water blijft lopen blijft zich dit herhalen, zet ik de machine uit dan sluit de waterklep.
Ik heb de module en de bedrading gekontroleerd, ziet er allemaal erg goed uit, geen enkele afwijking te vinden.
Hopelijk hebt u ng een suggestie...
Dan is de klep op zich dus goed en komt de aansturing vanuit de elektronica.
De maximale waterhoogte beveiliging werkt dus ook.
Kun je een paar duidelijke foto's maken van de print plaat, van de beide zijden.
Deze ergens neer zetten waar we ze kunnen zien.
Dirk
Dirk
Helaas, het lukt mij niet om de foto`s te versturen, kan het ook via e-mail?
Groet, Dirk
Groet, Dirk
Nee.
Plaats de fotos ergens op een internet site.
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
Johan
Johan
Ik heb hetzelfde!!!!!
Wat was de oplossing????
Mag ik alle type info uit de deurrand.
