miele G 661 sc |
geert vandervoort
geert vandervoort
hallo,
mijn vaatwasser heeft niet meer voldoende druk op het water. het toestel start gewoon zijn programma zoals normaal maar dan komt het water niet hoger dan de tweede mand. ik heb de pomp nagekeken en deze draait, maar het lijkt niet snel genoeg. meer ken ik er niet van. heeft iemand toevallig een tip omtrent dit probleem. alvast bedankt.
groeten Geert
groeten Geert
Mogelijk is de machine vervuild.
Geef hem eerst eens een beurt met een vaatwasser reiniger.
geert vandervoort
geert vandervoort
dag Harry,
alvast bedankt voor de tip, ik ga het vandaag nog proberen.
ik hou je op de hoogte.
groeten Geert
groeten Geert
geert vandervoort
geert vandervoort
@ Harry,
heb de machine meermaals gereinigd, maar dat hielp niet. vandaag ben ik er achter gekomen dat de machine te weinig water krijgt, want na het bijgieten van ongeveer 1 liter water werkte de machine weer prima.
ik heb het programma laten uitdraaien en daarna nogmaals geprobeerd, maar helaas weer niets. heb er weer water ingegoten en weer begon de machine op volle toeren te draaien.
werkt dit vulsysteem met een vlotter?
alvast bedankt.
groeten Geert
alvast bedankt.
groeten Geert
Ja, maar dan in de vorm van een druk sensor (nivo regelaar)
Verwijder de zijkanten.
Bij de circulatie pomp zit een ronde schijf met een paar draden. Dat is de 2de nivo regelaar.
Aan de waterpan zit een dun slangetje, deze gaat naar de 1ste nivo regelaar.
Verwijder beide regelaars, blaas de slangetjes door en blaas ook in het tuitje van de nivo regelaars.
Deze moeten dan 1 of 2 keer klikken.
Plaats ze weer terug en probeer de machine opnieuw.
