siemens vaatwasmachine |
roethof
roethof
bij het aan zetten van de vaatwasmachine gaat deze gelijk water afvoeren terwijl er geen water aanwezig is het vaatwasmachine er
is ook geen mogelijkheid om de vaatwasmachine op een menu te zetten het gaat hier om een siemens vaatwasmachine type sl65m352eu/13
De machine heeft een lekkage geconstateerd of de water hoogte sensor doet een onjuiste meting.
Je ziet nu de water huishouding bestaande uit het labyrint (0400) en een unit met 2 (oranje) vlotters (0410). Technische tekening Onderdelen en tekeningen, tabblad 4
Staat er water op de bodemplaat onder de machine?
Zo ja, maak hem droog en probeer de machine en kijk waar de lekkage vandaan komt.
Is het labyrint of de unit met de vlotters vervuilt? Dan moet dit volledig gereinigd worden.
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
