bosch sgv 4303/13 |
Ton Classens
Ton Classens
Bij deze vaatwasser heb ik bedieningspaneel eruit gehaald omdat display begon te knipperen.
Ik dacht aan slecht contact bij een van deze stekkertjes.
Daar zitten meer knopjes voor op te drukken en dit heb ik ook gedaan.
Nu gaan display en lampjes niet meer uit als deur gesloten wordt.
Ik heb schakelaar van deurcontact getest en deze is goed.
Ik denk eerder een gammel contact op de module zelf of een draad breuk in het scharnierende gedeelte tussen deur en de rest van de machine.
Ton Classens
Ton Classens
Op de print contact van trafo gesoldeerd en de draden doorgemeten en zijn goed.
Op de printplaat zitten 9 knopjes waarvan er maar 4 gebruikt worden in normaal programma.
Omdat ik op alle knopjes gedrukt heb lijkt het wel alsof ik in een soort programeer modus zit en hier kom ik niet meer uit.
Voor zover ik weet heeft deze module geen programmeer of volledige reset mode.
Ik vrees dat de module dus het loodje heeft gelegd.
Mag ik alle nummers die op het module staan.
Zowel op de behuizing als de print zelf.
Ton Classens
Ton Classens
op behuizing staat
AKO 546 311
EEP 47 348-09
BSH 5600.031294
op printplaat stikker met hetzelfde
en 46 572 er op gedrukt
en 16911108 lijkt wel een stempel
AKO 546 311
EEP 47 348-09
BSH 5600.031294
Een gok: Druk de 2de en 4de van links in en houd ze ingedrukt en zet de machine aan.
Laat de beide toetsen los.
Druk beide opnieuw samen in.
Sluit de deur.
Als het goed is gaat er nu een test draaien.
Zet de machine uit en weer aan.
Werkt hij nu weer ?
Als dit niet werkt dan het zelfde proberen met de 2de en 3de toets.
Sluit de deur.
Werkt hij nu weer ?
Ton Classens
Ton Classens
Met knopje 2 en 3 ging die test lopen.
Maar het probleem dat de display aan blijft als de deur gesloten is nog niet verholpen.
Ik heb al een andere schakelaar in deur gezet.
Ik denk dat de printplaat een probleem heeft.
Nogmaals controleren op losse contacten.
Vul je gegevens eens in op de Bosch/Siemens site, mogelijk kun je een nieuwe module krijgen.
