Miele g858 blijft pompen zonder water |
Simon tS
Simon tS
Beste forum lezers,
Ik ben in het bezit van een Miele g858scvi. Hellaas werkt de machiene niet goed, hij blijft het water weg pomen terwijl er geen water meer in de machine staat. Filter is schoon en pomp is niet verstopt.
Op een gegeven moment gaat het rode red branden, probleem met water toe of afvoer. De machine pompt het water prima weg, de afvoer is dus niet het probleem.
Ik heb de kraan en het filter gecontroleerd geen problemen gevonden.
Ik vermoet dat er probleem is met de water niveau sensor, verbeter me maar als ik het fout heb. De pomp blijft dus pompen terwijl er geen water in de machine staat.
Ik vermoet dat een van deze onderdelen stuk is:
Vaatwasser Niveauregelaar (1200/700) of Vaatwasser Niveauregelaar (101/70).
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
Als de machine af blijft pompen heeft hij of een lekkage geconstateerd of klopt de waterhoogte meting niet.
Verwijder de plint en of zijkanten en kijk of de bodem plaat onder de machine nat is.
Trek de slangetje los van de nivo regelaars en blaas de slangetjes door.
Zet de slangetjes terug en probeer opnieuw.
Simon tS
Simon tS
Ga het meteen proberen.
Bedankt voor de tip.
Simon tS
Simon tS
Er staat inderdaad water in de bodem van de machine, dus waarschijnlijk een lek.
Wat is de meest voor de hand liggende plek voor een lekkage bij deze machine?
Alles is mogelijk, van lekke slang, lekke afdichting in de pomp of bij het element, defecte deurrubbers tot een scheur in de kuip.
Maak de bodem plaat droog en zet de machine aan. Je ziet dan vanzelf waar de lekkage vandaan komt.
Even voor de duidelijkheid: ik bedoel met bodem van de machine de plaat aan de onderkant, dus niet de water pan.
Simon tS
Simon tS
Het is vrijwel zeker het dorpelrubber heb de machine op zijn achterkant gelegd en ik zag er schuimend water langs lopen...
http://www.europart.nl/vaatwasser+onderdelen/deur/miele/deurrubber/32602330/
Bedankt voor de tips!
Simon tS
Simon tS
Ook bleek er een gat in het rubber te zitten van het pomphuis naar de motor...
Miele scheidingswand mpe31 50hz - 5011733
http://www.vaatwasser-onderdelenshop.nl/simmering-van-circulatiepomp-voor-miele-vaatwassers-4493421
