programma niet afmaken |
david
david
Hallo
onze hotpoint ariston vaatwasser begint het programma zoals gewoonlijk alleen zodra hij gaat spoelen gaat hij een minuut piepen
als fout code geeft hij aan dat er geen water is alleen in het eerste gedeelte pakt de vaatwasser wel water dus dat lijkt mij sterk
heb alle programma's al geprobeerd maar hij maakt niks af
na 1 minuut piepen en de fout code gaat de vaatwasser pompen terwijl er geen water er meer inzit
kennen meerdere mensen dit probleem ?
Mvg
Mvg
Volledige type nummer graag.
Is dit een constante piep of zit er een patroon in?
Word het water wel warm?
Geef de machine een een SODA beurt, mogelijk heb je een verstopping in het slangen systeem.
Laat de machine geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Plaats de afvoer slang terug.
Los een kopje soda op in een emmer heet water en giet dit in de machine.
Zet de machine even aan zodat je minimaal de pomp hoort draaien.
Zet de machine uit en laat hem zo een uurtje staan.
Zet de machine aan en laat hem z'n programma afmaken.
david
david
Ja het water word wel warm zodra de vaatwasser piept en ik trek hem open zie ik nog zzeemacht water in de bak zitten dus echt het na spoelen doet hij niet goed
het is een hotpoint ariston lft114a
david
david
Lampje 2 en 3 gaan knipperen
De machine krijgt niet voldoende of niet snel genoeg water.
Staat de kraan helemaal open, is er wel voldoende waterdruk, is het filtertje tussen kraan en slang (en indien aanwezig tussen slang en machine ) schoon?
