Beko DFN 1535 Pompt water niet weg |
Jopper
Jopper
Ik heb een Beko DFN 1535 vaatwasser. Waar deze vaatwasser het voorheen prima deed slaat de vaatwasser sinds kort tijdens het programma af, er staat dan nog water in de machine, de waterbeveiliging blijkt te werken!
Ik hoop dat iemand mij met dit probleem kan helpen. Ik heb zelf het vermoeden dat er een probleem is met de uitgaande pomp om de volgende reden:
- Wanneer ik de slang uit de afvoer haal en in een bak leg stroomt het water in de vaatwasser weg.
- De afvoer zit op de aangeraden hoogte tussen de 50cm en 100cm
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met bovenstaande probleem.
Met vriendelijke groet,
Klaas
Klaas
Als je de machine aan zet gaat hij dan eerst afpompen.
Zo ja komt er dan ook water uit?
Jopper
Jopper
Er komt geen water uit de afvoerslang, vandaar mijn vermoeden dat het probleem bij de pomp ligt.
Weet iemand of er een mogelijkheid is om bij dit model vaatwasser te kijken of deze verstopt/geblokkeerd is?
Ik heb gekeken of ik de pomp kan vinden maar ben redelijk voorzichtig wanneer het er op aankomt dingen los te draaien waarvan ik niet weet waarvoor deze dienen.
mvg,
Klaas
mvg,
Klaas
In de gebruiksaanwijzing laat men daar niets over zien.
De kans dat de pomp vast zit is vrij groot.
Handig? Verwijder de zijkanten van de machine en volg de afvoerslang.
Minder handig? Laat de machine geheel leeg lopen en hang dan de slang weer terug.
Los een kopje SODA op in kokend water en gooi dit in de machine. Giet er dan nog een emmer heet water in. Laat de machine zo een uurtje staan en zet hem dan aan. Mogelijk komt de pomp nu los.
Anders je leverancier bellen.
Jopper
Jopper
Bedankt Harry
Ik ga de soda optie eerst proberen, als dat niet werkt de zijkanten even loshalen en kijken of ik de pomp kan vinden
Annemieke
Annemieke
Ik heb een beko D8879FD maar deze pompt het water niet meer af. hoe kom ik bij de pomp?
Hermine
Hermine
hELE SLECHTE VAATWASSER
DROOGT NIET WATER STAAT OP DE KOPJES
SPIJT VAN GEEF MIJN MAAR EEN BOSCH
DIE HAD IK HIERVOOR TOP VAATWASSER
BEKO NEE NOOIT MEER
BEKO NEE NOOIT MEER
Word hij wel goed warm dan?
