siemens se64a560 oververhitte circulatie |
puch
puch
Mijn circulatiepomp maakte erg veel herrie, gedemonteerd zover ik kon en niet aan kunnen doen of vinden.
Een andere gekocht op marktplaats van iets ander type maar nagenoeg hetzelfde. Alleen deze wordt ontzettend heet als ik hem monteer, zelfs rook is gesignaleerd.
Oude pomp naast de vaatwasser gelegd en aangesloten, takke herrie maar zeer koud. Draadjes overzetten nieuwe pomp binnen 5 minuten kokend heet.
Loopt de nieuwe pomp ietsje aan waardoor hij zo heet wordt?
Condensator verwisseld geen resultaat
Module eruit niets te zien hartstikke mooi.
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
Mag ik van beide pompen de Siemens/Bosch nummers.
Er zijn 2 systemen van de aansturing van de circulatie pompen, met een aanloop condensator en met een relais. De pompen lijken sprekend op elkaar maar zijn technisch niet het zelfde en niet uitwisselbaar.
Indien mogelijk ook het type nummer van de andere machine waar de pomp uit komt.
puch
puch
die uit mijn vaatwasser komt is 051401 1908
de andere 031929
1757
se66a590eu, de module was wel veel groter met 4 functies meer
de andere 031929
1757
De se66a590eu heeft een aanloop relais.
puch
puch
en dus geen condensator zoals de se 64 wel heeft?
Wordt hij daarom zo warm?
Ja, er staat nu constant 230V op een wikkeling die alleen bij het opstarten gebruikt moet worden.
Ombouwen wil alleen als je van beide types een schema hebt en mogelijk heb je de motor ook al zo heet gestookt dat de wikkelingen en isolatie beschadigd zijn.
puch
puch
Ik heb vandaag een se64660eu opgehaald voor 40 euro waarvan alles het doet.
Ik heb dus een vaatwasser se64a560 over, waarvan alles correct functioneerd behalve de circulatiepomp, deze pompt wel maar maakt veel herrie.
Een andere vraag is de nieuwe vaatwasser heeft geen lcd displaytje, zou ik die over kunnen zetten van die andere se66a590, of heeft iemand een mooie site waar ik al die types vinden kan?
ook nog een correct functionerende circulatiepomp over van een type se66a590
mvg
pUch
mvg
pUch
Demonteer van de beide machines de deur. Dan weet je of de elektronica uitwisselbaar is. Kans is vrij klein.
Op de Siemens onderdelen site kun je het nummer van je machine ingeven. Je krijgt dan tekeningen van de open gewerkte machine te zien incl onderdeel nummers. Helaas geen schema's.
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
