Siemens vaatwasser |
phpieterse
phpieterse
De vaatwasser waste al weken niet goed. Veel resten tegen de deur en glazen bleven smerig. Soms nog smeriger dan vóór de was! En het wblokje zat vaak nog in het reservoir geplakt. Monteur heeft 'm inmiddels onder handen genomen. Het labyrint was ernstig vervuild en de klep zat volledig vol met vetresten. Hoe is dat mogelijk? Is toch een éénrichting gebeuren waardoor enkel schoon water stroomt? Het lijkt erop of er smerig pompwater terug slaat richting het labyrint. De aanvoer van het labyrint zat overigens ook zo goed als dicht. Komt deze klacht vaker voor of is dit een gevalletje constructiefout? Nu wast 'ie weer goed maar het gaat wel samen met een bonkend geluid als de machine water neemt. Was eerst niet.
Heeft iemand een verstandige mening over dit verhaal?
Groeten, Philip, Oegstgeest.
Nee, het was water gaat ook door het labyrint.
Als de machine niet goed op druk komt word hij niet warm (genoeg) en blijft er dus vet/prut achter in het labyrint. Hierdoor komt er nog minder of niet snel genoeg water in de machine en stopt deze er mee.
Dit is een veel voorkomend probleem van de Bosch/Siemens machines en de van dit merk afgeleide modellen van Atag, Pelgrim en Neff.
Advies: machine zo nu en dan een beurt geven met een vaatwasser reiniger en alleen de hoger temperaturen gebruiken.
Het bonken is het openen/sluiten van de water inlaat klep. Geef hem nog eens een beurt met een vaaswasser reiniger, mogelijk is het dan opgelost.
Staat los van dit probleem maar controleer je machine even op Dishcareaction
