AEG favorit blijft pompen... |
Service manual van de lijn met deze elektronica module.
Site is traag, even wachten en dan kiezen voor "Get Manual" onder de document preview.
Peter
Peter
Dankje ik ga ermee aan de slag.
Mijn duits is niet zo goed. Wat staat er als led ld9 en ld10 knipperen, moet je dan iets resetten?
Heb je ooit vaker deze storing gehad?
Peter
Peter
Hoi HarryO,
Bedankt voor je advies, het ziet er naar uit dat de besturings print stuk is.
Gr. Peter.
Gr. Peter.
J.W.
J.W.
mijn AEG F55330VL1 afwasmachine blijft continu aan en blijft uitpompen
Pomp werkt goed want door water in de machine te gieten begint hij direct uit te pompen en soms stop dit even kort. De machine schakelt nergens door uit, alleen door de stekker eruit te trekken. Wat kan dit zijn
Groet Jan
Groet Jan
Ik denk dat je lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser, hier zitten de pompen, verwarming en verdere electronica in verstopt.
Als daar een laagje water in komt te staan detecteert de machine dat en blijft hij afpompen om verdere schade te voorkomen.
Mag ik het pnc nummer van het typeplaatje?
Dan plaats ik een tekening van je vaatwasser zodat je kan kijken hoe je hem openmaakt om de lekkage te verhelpen.
jan
jan
Ik heb etzelfde probleem (tenminste, mijn vaatwasser). Ir er inmiddels een oplossing voor gevonden?
@Jan.
Heb je het bovenstaande al gecheckt.
En mag ik de gegevens van het typeplaatje?
Wilbert
Wilbert
Ik heb hetzelfde probleem als Peter. Mijn vaatwasser type is AEG Favorit 60750 VI. Serie no. 10707702.
Geen water meer in de vaatwasser, ook filter huis is leeg gepompt. Vaatwasser reageert op geen enkele knop, alleen de stekker eruit trekken helpt. Nadat ik de stekker er weer insteek begint vaatwasser meteen te pompen en geeft opnieuw zelfde lampjes aan en blijft in zijn wasprogramma.
Dag Wilbert.
mag ik het PNC nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Heb je net als peter al die dingen al gecheckt?
cees
cees
blijft pompen. Vaatwasser naar buiten gehaald. Water op de bodemplaat. AEG favorit pnc 911 536 056 00. Wat te doen? gr Cees
