Bosch SMV 50E10EU start niet meer |
Katy Bollen
Katy Bollen
Onze vaatwasser werkte dit weekend niet meer, na het lezen van advies op dit forum hebben we het labyrinth helemaal schoon gemaakt (zat vol aangekoekte smurrie dus was een werk van lange adem!).
Daarna hebben we een kort wasprogramma op 45°geprobeerd met lege machine, het liep perfect, dan nogmaals een lang wasprogramma op 70° met vaatwasser kuismiddel, ook geen enkel probleem. N.B: wij gebruiken meestal het 70° wasprogramma, groot gezin dus de machine draait dagelijks, dikwijls meer dan 1 keer. Eén keer per maand draai ik de machine leeg met een vaatwasser kuismiddel.
Dus, na het eten de vaatwasser gevuld, en nu wil hij niet opstarten. We horen even een pompend geluid, en dan springt hij ineens naar het einde van het programma. Het "End" lichtje knippert als we de deur opendoen. Als we de machine proberen af te zetten springt altijd het programma lichtje knipperend aan, we kunnen de machine niet afzetten of resetten.
Alle slangen enz. zitten goed.
We hebben de machine in februari 2010 gekocht, en tot nu toe geen problemen gehad.
Katy Bollen
Katy Bollen
Ik denk dat het probleem opgelost is (hout vasthouden).
De machine is volledig geïntegreerd in de keuken, en om hem vanonder het aanrecht te krijgen, moest hij lichtjes naar achteren gekanteld worden om de poten over leidingen enz. te tillen.
Na het uitkuisen van het labyrinth, heeft mijn man hem nog goed naar voor gekanteld, en er liep wat water uit. Dan, zoals gezegd, 2 keer leeg laten draaien en het ging perfect (machine stond in het midden van de keuken, om goed te kunnen zien wat er gebeurde). Maar om hem terug op zijn plaats te krijgen moest hij weer naar achter gekanteld worden, en toen deed hij niets meer, kon niet meer afgezet of gereset worden.
We hebben hem terug vanonder het aanrecht gehaald, en dan een paar keer goed naar voor gekanteld, er liep vanonder redelijk wat water uit. Weer laten draaien, weer geen enkel probleem.
Hij staat nu terug op zijn plaats, en werkt perfect!
Héél erg bedankt voor alle advies overal op dit forum, we zijn echt goed geholpen, en het heeft ons een hoop centen bespaard!
Groetjes,
Katy
Groetjes,
Katy
Wouter
Wouter
Hallo Katy,
ik ben erg geintresseerd in jou post, omdat wij dezelfde klachten bij hetzelfde model vaatwasser hebben (ook meteen naar einde programma zonder echt gedraaid te hebben).
Ik vind het dan ook erg fijn te horen dat het je gelukt is het probleem op te lossen. Ik snap alleen niet goed wat er nu precies verholpen is. Je gaf aan dat het schoonmaken niet echt geholpen heeft, maar dat het water onder in de machine wellicht de oorzaak was. Dit heb je er uitlaten lopen door hem naar voren te kantelen.
Ik ben erg benieuwd hoe dat water daar onderin die machine is gekomen, en hoe je weet dat het niet weer gebeurt. Heb je de lekkage gevonden?
Bij ons gebeurt dit namelijk af en toe.
Alvast bedankt,
Wouter
Alvast bedankt,
Wouter
Katy Bollen
Katy Bollen
Dag Wouter,
Ik denk - voor zover we het weten, want wij kennen er eigenlijk echt niet veel van! - dat het bij ons een combinatie van problemen was.
Onze machine werkte eerst niet meer als volgt: bij het aanzetten ging hij direct naar het einde van de programma, en een "kraan-lampje" rechts boven bleef heel snel knipperen. Griezelig was wel dat de machine een soort stomend geluid bleef maken, ook als de deur openstond! We konden hem ook niet met de knoppen op de bedieningspaneel afzetten of resetten.
Dus hebben we hem vanonder het aanrecht uit zijn kast gehaald (door lichtjes te kantelen om de poten over de slangen e.d. te krijgen), om zo de stekker te kunnen uitrekken die achter de machine in de muur gemonteerd staat. Het was al laat 's avonds en we durfden de machine niet zo heel de nacht aan laten staan.
We zijn dan online beginnen zoeken naar oplossingen, en zo deze site gevonden. We hadden de dag voor de algemene panne al gemerkt dat een deel van ons servies niet zo proper was afgewassen. Nazicht van alle filters enz. leverde niets op, alles was proper, en toen begonnen we hier over de labyrinth in de zijkant te lezen.
Mijn man heeft dan de volgende dag uren bezig geweest met het labyrinth proper te maken, die echt heel vies was met een grote prop vastgekoekt vuil links boven.
Nadien haperde de machine weer toen we hem de eerste keer op proef draaiden, totdat mijn man hem diep naar voren kantelde, en water vanonder eruit liep. Dit alles deden we eigenlijk op goed geluk aan de hand van informatie die we op deze site bijeen gesprokkeld hadden.
Daarna was er geen enkel probleem, we hebben een kort en lang programma perfect kunnen draaien - de ellende begon terug toen de machine weer terug op zijn plaats onder het aanrecht stond!
Dus voor de zoveelste keer hebben we hem weer van zijn plaats weggetrokken, hem een paar keer goed naar voor gekanteld totdat er geen water meer vanonder uitliep, en dan teruggeplaatst.
We denken (gissen?!?) dat het water onder aan de machine daar is gekomen met het kantelen van de machine telkens we hem vanonder het aanrecht haalde en weer terugzette, want lekken hebben we nooit gehad.
De machine werkt nu terug perfect.
SVM50E10EU is niet het volledige type nummer.
Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
Op de bodem plaat van de machine zit een vlotter. Deze gaat omhoog door lek water en zet dan de pomp blijvend aan en/of laat geen water in de machine komen.
Het kraantje symbool kan dan gaan branden, andere meldingen zijn ook mogelijk.
De lekkage kan ontstaan door het overlopen van de machine via de deurrubbers omdat de nivo regelaar een onjuiste waterhoogte meet.
Wat ook veel voor komt is lekkage via de deurrubbers omdat de machine tijdens het wassen nog even snel geopend word om er wat bij in te zetten.
Bij de topic starter Katy Bollen was het labyrint vervuild, dan zijn de beide vlotters in de unit onder het labyrint ook vuil en kunnen blijven hangen. Hierdoor kan de waterhoogte ook te hoog of laag worden.
Wouter
Wouter
Beste Katy en HarryO,
bedankt voor jullie reacties. Het is mij wat duidelijker geworden. Ik denk dat ik best eens last kan hebben van lekwater, bijvoorbeeld door vieze vlotters of doordat ik idd weleens tijdens het draaien de deur open.
Ik zal komende week eens kijken of ik de machine uit kan bouwen en eens goed schoonmaken en inspecteren.
Als ik wat vind zal ik dat even achterlaten op dit forum.
Het volledige type nummer van onze machine is:
E-nr: SMV50E10EU/04
FD: 8904
serienr: 00236
Met vriendelijke groet, Wouter
E-nr: SMV50E10EU/04
FD: 8904
serienr: 00236
R Bosma
R Bosma
Onze vaatwasser vertoonde hetzelfde defect.
Tja, na een hele waslijst(jaja) testen en reinigen bleek onze smv50e10eu toch een zwaar lopende afvoerpomp(blp3) te hebben. Dit voelde je niet als je met de vinger in de machine de pomp bewoog, maar was wel te zien na uitbouwen van de motor. Achter het schoepenrad zaten allerlei (elastische) draadjes. Met een pincet heb ik de boel eruit gepeuterd. Vervolgens droog getest. De machine draait nu weer als een malle!
Jan van Spanje
Jan van Spanje
Als onze machine start loopt enkele malen de pomp en dan is het over. Als ik de machine open brand het lampje met het borsteltje. Het popje loopt soepel heb ik naar gekeken.maar nog steeds het probleem dat hij maar blijft pompen. Wie heeft deze ervaring en weet de oplossing?
Als de afvoerpomp b;ijft doorlopen heeft de machne een lekkage gedetecteerd of denkt hij dat hij nog niet leeg is.
Mag ik alle type info uit de deurrand, incl het FD nummer.
Theo
Theo
Zelfde probleem met onze SMV50E10EU/17 nr 010010246857000329. Bosch al een keer bijgeweest en zij hebben de lekopvangbak leeggehaald. zit waarschijnlijk een vlotter in. Volgens de monteur kwam het door een vaatwasser luchtverfrisser die je aan het draadrek kan hangen en daardoor de deur iets open laat met gevolg lekkage wat opgevangen wordt in de lekbak. Verfrisser nu in de bestekbak. Verdere oorzaken kunnen (ook bij mij) zijn dat de keukenkastdeur (Grando) niet correct op de vaatwasser is gemonteerd of defecte deurrubbers. Nu voor de derde keer weer het probleem. Is er een montagetekening om de lekbak te openen?
