Na wateropname start programma niet |
corrie
corrie
heb de machiene al gereset.heb al een onderhoudsflesje gebruikt wat zou het verder kunnen zijn
Merk, type nummer, branden/knipperen er lampjes die dit anders niet doen, staat er wat op het display, staat er water in de machine?
corrie
corrie
bauknecht gsxk 7316/3 heb geen display branden geen lichtjes anders blijft geen water staan de machiene pompt af geef opnieuw water en stopt dan piept om aan te geven dat hij klaar s zonder het progamma te hebben gedaan
Test de machine eens met de basis test.
Zet de machine aan en kies voor programma 1 (Voorspoelen koud)
Start hem en sluit de deur.
Wacht totdat hij klaar is en open dan de deur.
Zet de machine uit.
Druk de start knop in, houd deze ingedrukt en zet de machine aan.
Hou de startknop ingedrukt totdat het start lampje gaat knipperen. (minimaal 5 seconden)
De machine gaat nu een basis test uitvoeren. Als hij een fout vindt meld hij dat via een reeks piep tonen of een knipperend start lampje.
Druk een willekeurige programma toets.
Druk opnieuw op de start knop en sluit de deur.
De machine gaat nu een actieve test doen door snel alle delen van een programma door te lopen.
Je kunt de test afbreken door de startknop meer dan 2 seconden ingedrukt te houden.
Heb je een pieptoon en/of knipperen start lampje? Hoe vaak?
Zet de machine uit.
Chris
Chris
Ik heb dat gedaan en hoor 4 piepjes
Chris
Chris
Onee hij blijft piepen en het lampje bij de uitknop knippert 5 keer
Wel zeer belangrijk om te weten of het 4 of 5 keer is...
4 keer is een verstopte/vast zittende afvoer pomp.
5 keer is een verstopte of vast zittende circulatie pomp of een defect in de aansturing hiervan.
Indien afvoerpomp: pak het filter er uit en voel met je vingers in het gat links voor. Is dat schoon en kun je het schoepje met je vingers draaien?
Indien circulatie pomp: verwijder de rechter zijkant (van voren gezien)
Kun je de circulatie pomp met je vingers draaien en is hij vrij van lekkage?
Fam. Fa
Fam. Fa
Mijn bauknecht gsxp 7558 begint het programma door water erin te laten en daarna doet hij niets meer. Heb m al gereset, stekker eruit en erin, maar werkt niet. Het vreemde is dat hij geen foutmelding geeft. Als ik de startknop weer deactiveer dan pompt hij eerst al get water eruit en stopt. Weet iemand raad?
Geen enkele piep of knipperent lampje?
BIANCA
BIANCA
Goedenavond, ik heb een bauknecht gsxk 7316/3 vaatwasmachine en na de machine te hebben gereset branden er geen lampjes meer en doet je machine niks meer. Ik heb de aan/uit knop en de start knop tegelijk ingedrukt. Wat kan de reden zijn dat de machine het nu niet meer doet en hoe krijg ik het weer aan de praat? Mvg Bianca
