vaatwasser blijft in begin prog hangen |
Wouter
Wouter
Hallo, mijn Siemens vaatwasser, inbouw Type S9i1s, blijft in het begin van elk programma hangen. Hij blijft water nemen en wegpompen, maar komt nooit verder in het programma, na openen staat de machine vol met water. Na een reset wordt al het water wel goed weggepompt. Filters en pomp heb ik al gecontroleerd op vuil. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is?
S9i1s is niet het type nummer. Graag de nummer uit de deurrand vermelden.
Ik ga even uit van de SE64A632EU/xx
Wat staat er op het display en of welke lampjes knipperen dan?
Mogelijk heb je een probleem met de waterhuishoudeing aan de linker zijkant van de machine (van voren gezien)
Geef eens van binnen uit een vlinke klap tegen de linker zijkant, zo laag mogelijk in de machine. Probeer hem dan opnieuw.
Anders moet de linker zijkant er af. Je ziet dan de water huishouding, dit moet schoon zijn en mag geen prut bevatten.
Beweeg de beide vlotters onderin eens op en neer en probeer hem dan opnieuw.
