Relai kapot of iets anders? |
Ginnie
Ginnie
Goedendag
Mijn vaatwasser Miele model G6473 SC plus stopt na zijn eerste spoelactie van een programma en blijft dan vol met water staan. Het rode lampje van afpompen gaat dan aan. Door de knop even op water afvoeren te zetten trekt hij de vaatwasser alsnog keurig leeg. Dus geen verstopping, afvoerpomp doet het netjes enz. Alleen niet in zijn programma.
Bij een meting met een spanningsmeter aan de stekker van de pomp blijkt hij geen 230V stroom te krijgen om na zijn eerste spoelactie te gaan pompen.
Mijn vraag zit er nog een relais tussen de besturing en de afvoerpomp welke ik nog kan controleren en iets minder belangrijk, waar zou deze zitten in deze vaatwasser.
Ik weet niet voldoende van deze machine en heb ook geen schema.
Volgens mij is er geen relais voor de aansturing van de afvoerpomp maar gebeurt dit via een triac. Dit is dan wel de zelfde als die gebruikt word bij normaal afpompen/reset.
Die valt dus af. Als het een relais in de elektronica print is dan het zelfde verhaal.
Mogelijk heb je een probleem met de nivo regelaar die het juiste waternivo niet goed meet maar dit is een gok.
Blaas het slangetje hiervan eens door.
Verwijder hiervoor de zijkanten van de machine.
Ginnie
Ginnie
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb je verhaal begrepen en het slangetje doorgeblazen echter zonder resultaat. Ik zag ook dat er twee drukregelaartjes in zitten één bij de pomp en één met slang naar de verzamelbak. Misschien is een van deze stuk!
Haal de slangetjes van de regelaars af en blaas er in.
Beide moeten 2 keer klikken.
PS: ergens in de machine zit een schema.
