Bedieningspaneel SX65M001EU afnemen |
Frederic Dhont
Frederic Dhont
Hello allen,
Mijn start/stop toets op het bedieningspaneel van het type vaatwasser SX65M001EU is stuk, met als gevolg dat de vaatwas constant blijft aanliggen (display althans). Ik wil het bedieningspaneel afnemen om zelf een kijkje te nemen maar het lukt mij niet. Moet ik mssch het ganse voorpaneel afnemen?
Dank!
Fred
Dank!
Fred
Zie de Technische tekeningen Tekening 1
Frederic Dhont
Frederic Dhont
Bedankt Harry!
Dus als ik het goed voor heb moeten de inwendige stervijsjes worden gelost aan de bovenkant en kan ik het bedieningspaneel met een platte schroevendraaier omhoog 'liften'. Geen ander bevestigingsmateriaal in het bedieningspaneel.
Nogmaals dank
Nogmaals dank
Zou ik niet zo doen.
Je moet de deur in 2 helften delen, dus de binnenplaat loshalen van het front.
Dit door de schroefjes rondom los te draaien.(tekening 2)
Je kunt er dan van binnen bij om de module los te klikken van het front.
henk
henk
hallo mensen
wie kan mij helpen
ik heb een vaatwasser siemens sn66m091eu/14
die geeft een E24 foutcode
nu heb ik al van alles gedaan
de circulatiepomp is vernieuwd lagers waren al uitgelubberd versleten dus nog geen 4jaar oud!
het waterinlaadventiel eruit gehaald en 220 volt op gezet en de magneetklep gaat open dus die werkt ook goed
heb alle slangen schoongemaakt
machine weer inelkaar gezet en aangezet
hij pakt water was 10 minuten en geeft dan E24 weer er staat dan water in de machine en het laberint staat vol water
nu wil ik hem reseten voor 3 seconden maar dat doet hij ook niet
trouwens het afvoer pompje is ook vernieuwd
wat zou het kunnen zijn ik denk de computer wie kan mij het zeggen
groet henk
wie kan mij helpen
groet henk
E24 is verstopping gerelateerd.
Zit het rubber klepje in de waterpan bij de afvoerpomp wel goed?
Wie heeft de kosten voor circulatie pomp en afvoer pomp betaald? Dit zijn te veel reparaties voor een machine van 4 jaar.
Geef de machine eens een reinigings beurt met een vaatwasser reiniger.
Of de de elektronica module is kan ik niet aangeven. Ik probeer achter een service manual van deze machine te komen maar dat is pas na maandag.
