F4 storingsmelding bij Bauknecht |
c.mcconico
c.mcconico
Ik krijg een F4 storings melding en hij blijft maar piepen en het groene lichtje maar knipperen. Zout is bijgevuld, zeef schoon ? Geen idee wat het kan zijn. Kan iemand mij helpen?
Onder de zeef zit een rond zwart rooster.
Waarschijnlijk zit deze vol met smurrie.
Kokend water erin gooien en voorzichtig met een zachte borstel dit proberen schoon te maken.
Daarna machine resetten.(Startknop 7 sec ingedrukt houden en uit laten draaien) Dit durt 1 minuut
E. Smits
E. Smits
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn Bauknecht. Wel piepen en afpompen maar verder niets.
Onderste rooster eruit gehaald, Kokend water erop, even laten inwerken.
Daarna resetten en hij deed het weer.
Thnkx
Thnkx
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Gooi er een kopje huishoudsoda in met wat heet water en laat dat intrekken.
Richard
Richard
Dank U, dit helpt !
Alex
Alex
hoi bij geeft die f4 aan maar blijft water en zeep in staan wat is best te doen ik heb de filter er uit en schoon gemaakt
Dag Alex.
Heb je de bovenstaande tips ook al uitgevoerd?
Ricardo
Ricardo
Hallo allemaal,
Bij mijn vaatwasser geeft hij een f04 foutcode aan met een piepend geluid. Nu heb ik al de filter schoon gemaakt zwarte zeef en zout bij gevuld, maar blijf steeds foutmelding geven iemand nog tips? Of word het tijd dat de monteur langs komt?
Wanneer begint de storing?
Als je hem aanzet of nadat hij het water heeft afgepompt en nieuw water heeft ingenomen?
