Hotpoint Ariston | stopt |
Patje
Patje
Hallo lezer!
Helaas hebben wij problemen met onze vaatwasser. Ik hoop dat iemand mij kan helpen en zal proberen zoveel mogelijk info te geven.
Merk: Hotpoint Ariston
Model: LFT 3214 HR/HA
Type: LS12 DEA601 s3
36657290000
Wat doe ik?
1. zet de vaatwasser aan
2. selecteer programma
3. sluit de deur
4. luid signaal dat programma start (komt wel veel later dan eerst)
5. Pompt restant water af
6. Vult een klein beetje water (tot en met filter) en stopt spontaan.
Als ik hem van het stroom haal, dan kan ik dit blijven herhalen. Iemand een idee? Ik heb de vaatwasser nu open en durf zelf niet zo één twee drie alles eruit te halen voordat ik enigszins advies heb kunnen krijgen!!
Oja, kan de aquastop er iets mee te maken hebben?
Alvast bedankt.
36657290000
Wat doe ik?
3. sluit de deur
Alvast bedankt.
Patje
Patje
Denk het een stukje elektronica in de deur is.
Weet iemand welk onderdeel ik moet bestellen? Ook het rode ding?
Als de rode microswitch niet verkleurd/gesmolten is dan kun je deze laten zitten.
De stekker er af knippen en losse stekers er aan persen. Zijn verkrijgbaar bij een onderdelen winkel en autoonderdelen winkel.
Gebruik een goede tang anders smelt de stekker er weer af.
Patje
Patje
Bedankt voor je reactie!
Van de rode microswitch is alleen een contactpunt verkleurd, waarschijnlijk vanwege de stekker.
Kan je ook vertellen wat dit voor een stekker is? Ben sowieso nieuwsgierig naar wat die doet maar ook om te weten wat ik moet bestellen!
Gewoon rode en/of blauwe kabelschoentjes zoals ze ook in de auto techniek gebruikt worden.
Patje
Patje
Aha zo simpel! Dacht, misschien zit er een chip in ofzo....!
Had nog genoeg kabelschoentjes liggen en die erop geknepen. De vaatwasser een testbeurtje laten doen en werkt weer zoals hij hoort te werken!
HarryO, bedankt.
HarryO, bedankt.
Ceesie
Ceesie
Ik heb een vraag over de onderste foto. Zelf heb ik er een nieuwe sluiting erin gezet. Kan iemand mij vertellen wat de functie van het witte draadje is? Moet je dat draadje ergens mee verbinden, en zo ja, waarmee? Dat is op die foto niet te zien.
