c2 code |
maria hoogveld
maria hoogveld
hoi allemaal.
Daar zijn wij weer. Onze aeg favorit sensorlogic geeft na een korte tijd c2 code weer. Geen water onder in de bak, maar.... als wij de aan/uitknop indrukken, dus machine uit zetten en daarna weer aan/uitknop indrukken, machine weer aanzetten, loopt de afwasmachine zonder problemen verder en maakt netjes programma af.
Raar, maar wat kan dat zijn?
Wat is het volledige type nummer? Staat in de deurrand.
maria hoogveld
maria hoogveld
model: AEG Favorit 80860i
PNC: 91123468701
Snr.: 20221684
PNC: 91123468701
Snr.: 20221684
De machine word niet snel genoeg afgepompt/pomp zit verstopt.
Controleer of er prut onder de filters zit.
Geef de machine een beurt met een vaatwasser reiniger.
maria hoogveld
maria hoogveld
Dank voor het antwoord, we gaan er meteen mee aan de slag!
Laten even weten of het geholpen heeft!
maria hoogveld
maria hoogveld
Daar zijn we weer. Geen prut gevonden in zeven, machinereiniger gebruikt, storing blijft. Bij auto 65 komt storing altijd op 87 min. Na uit/aan zetten gaat machine 2 minuten verder om weer op c2 storing te vallen. Na 2de keer uit/aan zetten maakt hij programma netjes af en wast schoon. Monteur naar los contactje gekeken op printplaat, maar niets gevonden. Kan het in klok zitten? Op ander progamma stoort hij ook 2x.Bij 2de keer afvoeren geen storing.
Weet je zeker dat de afvoerpomp vrij kan draaien en een eventueel daar aanwezig terugslag klepje niet vast zit?
